caravane PV 460kg, Charge utile 190kg, carte grise O/N?
Publié : 23 sept. 2009 14:27
par JulienP
Bonjour, Je suis toujours sur la même rechecrhe vis a vis de l'achat d'une WILK SPORT 310 de 79.
Le venduer a trouvé la plaque des mines et il est inscrit Poids a vide 460kg, charge utile 190 kg.
Sur ce site http://www.lacaravane.com/documents/carte-grise.htm l'info est la suivante :
La carte grise est obligatoire pour toutes les caravanes dont le PTAC est égal ou supérieur à 500 kg.
Pour rappel, le PTAC est inscrit sur la carte grise sous la mention POIDS T.C.
Il s'agit du poids total en charge du véhicule, c'est un poids maximum à ne pas dépasser.
est ce que le PTAC c'est PV + CU? auquel cas ca fait un PTAC de 650Kg, donc carte grise obligatoire?
Re: caravane PV 460kg, Charge utile 190kg, carte grise O/N?
Publié : 23 sept. 2009 14:32
@ JulienP
Oui tu dois avoir une carte grise avec une immatriculation spécifique dans ce cas là, pour une remorque française...
(je précise car le forum est francophone et ce peut être différent dans d'autres pays !)
Le PTAC est bien la somme du PV et de la CU !!!
(ou plutôt le CU réelle est la différence entre le PTAC et le PV réel, à faire peser !!!)
