fendt
Publié : 05 juil. 2011 12:55
par COCO 57
]Bonjour à vous,
Je cherche qui aurait une caravane FENDT SAPHIR 4.70 ?afin de voir ou se trouve le robinet principal du gaz, à combien faut-il gonfler les pnues ,etc ...
Merci d'avance [/i]
Re: fendt
Publié : 05 juil. 2011 17:14
Pour le gaz, je n'ai pas très bien compris la question.
Pour la pression des pneus, il faut regarder sur les flancs des pneus, c'est indiquer en PSI et ensuite multiplier par 7.
Vérifie simplement que tes pneus peuvent le supporter (Nombre de PSI voir ci-dessous !)
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... _pneus.htm
Tu as un convertisseur PSI - Bars ici :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
Re: fendt
Publié : 05 juil. 2011 19:25
par nyko
salut!
le robinet principal du gaz, c'est celui de la bouteille :wink:
ensuite, sur la mienne, sous l'évier, j'ai trois robinets (quart de tour), un pour le chauffage, un pour le frigo, un pour les bruleurs de la gaziniére (de bas en haut)
pour la pression de pneu, c'est la pression maxi qui est indiquée (à prendre à froid et tu peux gonfler à cette pression)
pour passer de PSI aux bar, il faut multiplier par 0.07 (100 psi=7bar)
sur mes pneu, c'est 50 psi soit 3.5 bar
:wink:
Re: fendt
Publié : 05 juil. 2011 20:06
par COCO 57
Edit de Freteurr : Les messages doivent être écrit en noir
Bonsoir à vous,
Merci à Freteurr,Pierre,Niko, pour vos réponses.
Pour l'arrivée du gaz,j'ai un détendeur avec un petit bouchon jaune dessus,mais je ne vois pas à quoi peut servir ?
Bonne soirée à vous
Re: fendt
Publié : 11 juil. 2011 08:47
par colibert68
Au cas ou le problème existerait encore, le manuel des Fendt récentes en français est téléchargeable ici en format pdf:
http://www.myfendt.com/fileadmin/downlo ... WW%20F.pdf
Il est copieux (117 pages) et bien fait.
Re: fendt
Publié : 11 août 2011 14:31
par gaston990
Chez nous (410), les robinets du gaz se trouvent dans le tiroir du dessus, juste sous l'évier. Il y en a un pour le chauffage, un pour le réchaud et un pour le frigo. Parallèles au tuyau, ils sont ouverts; perpendiculaires, ils sont fermés. Sinon, au détendeur, sur la bouteille de gaz.
