caravelaire bahia 4.20
Publié : 14 sept. 2014 16:18
par tonbast
Bonjour, je vais voir demain un caravane caravelaire bahia 420 de 1994, prix demandé 2800.-€. Voici topic
http://www.leboncoin.fr/caravaning/7034 ... tm?ca=16_s
Ouest-ce que vous penez de cette caravane?
Merci de vos reponses
Re: caravelaire bahia 4.20
Publié : 14 sept. 2014 16:27
Si c'est par rapport à ta voiture, demande au vendeur pour le poids indiqué est à vide ou en charge.
Car 720 kg, ça ne veut rien dire, si ce n'est pas précisé en charge ou à vide.
Regarde bien la face avant au dessus de la baie, parfois il peut avoir une fissure.
Publié : 14 sept. 2014 17:12
par tonbast
Rebonjour, PTAC 850 kg. selon le vendeur
Publié : 14 sept. 2014 17:16
850 kg
Si le poids à vide est de 720 kg (théorique)
= 130 kg de charge utile théorique.
130 kg de charge utile, ça va très vite lors du chargement.
Publié : 14 sept. 2014 17:23
par tonbast
On est que à deux, ça va. Quest ce que tu pense de la caravane?
Publié : 14 sept. 2014 17:29
Pour la face avant, bien vérifier si il n'y a pas fissure au dessus de la baie :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 14&t=17830
Sinon, pour tout contrôlé :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
Si aucun défauts, c'est très bien.
Publié : 18 sept. 2014 08:45
par tonbast
Bonjour, merci pour vos réponses, je l'ai vu hier et il avait une fissure dessus le baie de devant, l’intérieur assez délabre, demain je vais voir un autre bahia 400, topic:
http://www.leboncoin.fr/caravaning/6649 ... tm?ca=16_s Un peut plus cher, mais avec hotte, antenne et porte vélo, le propriétaire m'a promis de mettre aujourd'hui 2 pneus neuves parce qu'il n'a pas bougé depuis 2 ans. Le PTAC est 870 kg. et pas 750 comme annoncé. Je vous tiens au courant de résultat. Cordialement
Publié : 31 oct. 2014 16:20
par tonbast
Bonjour, J'ai enfin acheté ma caravane, caravelair Antia 420, 870/720 kg. de 1994. Pneus neufs, antenne télé, porte vélo, état impeccable. (3500.-€)On était le semaine dernière dans le Pays Basque, aucun problème, sauf chauffage, il faut que je change le thermocouple. Cordialement
Publié : 31 oct. 2014 17:19
Publié : 31 oct. 2014 19:26
par blancoco
cool,
