Avis Sun roller aloha
Bonsoir à tous,
https://www.leboncoin.fr/caravaning/995 ... tm?ca=22_s
Après mes recherches intensives, je suis sur le point de craquer pour celle là.
C'est une sun roller aloha de 1992 490cp 910kg à vide et 1170kg en ptac.
Négocier à 3000€.
Elle est équipé d'une batterie à décharge lente, éclairage à led, réserve d'eau, une tv avec lecteur dvd, wc chimique...etc.
Il reste deux à trois jours sans branchement au secteur.
Il m'assure qu'elle est en très bon état et que tout fonctionne, deux pneus neuf et roue de secours.
Par contre pas de auvent.
De toute façon, je compte acheter un auvent léger type
https://www.obelink.fr/viera-390.html?g ... oCls_w_wcB
Négocier à 3000€.
Re: Avis Sun roller aloha
..Bonjour,
Concernant cette caravane en particulier, il faut voir le plancher car le revetement de sol n'est pas d'origine
Plus généralement, ce ne sont pas de mauvaises caravanes mais il faut fermer les yeux coté finitions ......
Oui on dirait du plancher flottant..
....c'est exactement ce qui me semblait
Et même du lambris en PVC sur sur du plafond et sur certaines cloisons du mobilier, donc méfiance.
- Cétautomatix
La télévision est peut-être TNT et pas TNT HD, auquel cas, elle sert à rien.
Bien vu,
J'aime pas trop cela, surtout si c'est un cache misère, et du poids en plus.
Pour le tv, je ne sais pas.
Est ce que vous vous déplacerez?
......Je ne crois pas !!!
Oui un peu de poids en plus, j'avais choisi cette solution pour rénover ma vieille Tristar de 40 balai et c'était un bon choix car le résultat était très satisfaisant, mais je ne tractais pas cette grosse mémère de 2t et ne la revendais pas non plus...
Merci de vos conseils,
Je ne vais pas aller là voir
Je continu mes recherches et attendre LA caravane.
Mes critères sont peut-être un peu contraignant, mais j'ai bon espoir.
3000€ max
5 ou 6 places avec lits superposés, dinette et chambre
Simple essieu
Et en bon état et ou tout fonctionne, après je peux accepter quelques réparations à prévoir.
Je ne partirais pas en caravane en Ardèche jeudi mais en location, je vous fait une infidélité.
Quelle est la meilleure période pour acheter?
Ps: j'ouvre un autre post pour des conseils sur une autre caravane ou je continu sur ce fil
3000€ max
Simple essieu
pour info :
la télé , même si pas HD fonctionne avec un petit décodeur à 20€
