Page 15 sur 20
Re: Notre Sterckeman Easy 496 light, 6 couchages et 1050kg PTAC
Publié : 02 juin 2019 14:39
par sventchik
Bon, 2 tuiles aujourd'hui :
- j'ai cassé le vérin stabilisateur arrière droite (j'avais monté la caravane avec un cric, je pensais pouvoir la descendre directement....)
Bref, c'est pas la fin du monde, on prend 2 chandelles auto classiques.
Par contre, pour la réparation, je vais voir si je peux changer juste la tige, ou s'il faut changer tout le vérin.... :|
- deuxième tuile, la batterie 12v vide (j'ai pu utiliser le mover 3 minutes à peine), alors que la caravane est sur le 220V en permanence depuis 10 jours.... Donc le chargeur intégré ne semble pas recharger la batterie 12V... :? :?
Bref, j'ai branché vite fait le chargeur Lidl aux bornes de la batterie pour la recharger 10 bonnes heures (jusque ce soir 20h)
Ça devrait bien se passer, mais ça m'inquiète un peu quand même....
D'autre ont ce problème ?
Est ce qu'en roulant (pendant 10h environ) la batterie va continuer de se recharger ?
Publié : 02 juin 2019 21:07
par cous_4
Ah mince pour le verin !
Peut-être peux tu voir pour faire fonctionner la garantie ?
Pour la batterie, il doit y avoir un soucis
Ou alors ton vehicule n'envoie pas assez d amperage pour bien fonctionner ...
Publié : 03 juin 2019 10:00
par fagorn
c'est quoi comme batterie exactement (modèle, type, ampérage...) ?
question bête mais est ce que les fusibles de charge n'ont pas grillés ?
Publié : 03 juin 2019 15:55
par sventchik
J’ai pas vérifié les fusibles .... on verra en rentrant !
Idem pour la garantie....
On est bien installés ===4
Arrivés à 7h au camping, 11h apéro...
Publié : 03 juin 2019 16:06
sventchik a écrit :
02 juin 2019 14:39
L'option batterie a-t-elle vraiment été montée sur le transfo chargeur de la caravane ?????
car c'est une option même si il y a eu le montage d'un mover ! :wink:
Après vérification des fusibles ,si l'option batterie a bien été montée
il est possible que la carte électronique du module chargeur du transfo soit défectueuse
donc retour en concession et changement de transfo ! :?
Par contre sir c'est bien le transfo qui déconne ,sur le 220 laisses ton chargeur LIDL branché
car tu vas tirer direct sur la batterie a chaque fois que tu vas te servir des lumières ou des pompes sur le 12 V !
:mrgreen: Je sais j'ai eu le tour ! ===2
Publié : 03 juin 2019 16:20
par Estate45
Estate45 a écrit :
16 mai 2019 15:26
Oui c'est ça, une demi moustiquaire que je trouve bien pratique. Je t'envoie la photo dès que je peux.
Bonjour sventchik,
Comme promis, voici la photo de la moustiquaire
Publié : 04 juin 2019 10:26
par sventchik
Estate45 a écrit :
03 juin 2019 16:20
Estate45 a écrit :
16 mai 2019 15:26
Bonjour sventchik,
Ah oui, efficace ! Merci !
Publié : 09 juin 2019 23:42
par sventchik
Pour l'année prochaine, on a déjà quelques petites modifications/améliorations en vue :
- améliorer l'éclairage extérieur (sous auvent) : soit ajout d'un deuxième luminaire, avec son interrupteur individuel; soit ajout d'une prise extérieure en hauteur, pour brancher ce qu'on voudrait (un spot, une guirlande à leds, ...)
- avoir une poubelle à l'extérieur (sous auvent) , qui permette de changer facilement le sac poubelle, avec un couvercle
- comme cous-4, ajout d'une prise 220v extérieur, coté porte.
- quelqu'un a déjà opacifié les vitres ? (Un peu comme sur une voiture avec du film glastint)
- remplacer la tige de maintient du lit parental par un vérin (comme sur la caravelair)
Et pendant notre séjour, on a aussi fait 2-3 bricoles (je mettrai des photos à notre retour)
Publié : 10 juin 2019 07:56
oui, j ai fait ça sur ma LMC et à l' intérieur, pas bouger :mrgreen: pourquoi l' intérieur, les baies sont plates et le film n' est pas fait pour les baies incurvées, m' en suis rendu compte sur la Fendt, j' ai tout viré
Publié : 10 juin 2019 09:21
Bonjour ! :wink:
Pour l'eclairage exterieur a Leds de la 440 nous suffit bien ! :roll:
Pour la poubelle ça fait des années que nous utilisons celle-ci
elle se regle a hauteur en fonction des sacs et les tubes se démontent
pour se ranger entre le couvercle et le fond qui en fond une petite boite facile a caser !
C'est plutôt a mon grand lanterneau que j'envisage de poser un film opacifiant
car quand le soleil donne dedans la lumiére et la chaleur diffusée sont insupportables !
Publié : 10 juin 2019 09:41
par Mdame Lili
Comme poubelle j'ai ceci achetée chez Ikéa
Publié : 10 juin 2019 09:49
:lol: Pas besoin de Ikea ,on peut aussi accrocher carrement le sac poubelle a la poignée de caravane ! :mrgreen:
autrement y a d'autres pliantes et des portes sacs mais sans couvercles aussi ! :wink:
mais j'aime bien quand tout est bien a sa place comme ça!
Publié : 10 juin 2019 15:50
par Mdame Lili
Le détail c'est qu'avec Ikea tu ne risques pas d'avoir le sac déchiré par les animaux.
Publié : 10 juin 2019 16:12
Je suis bien d'accord avec Lili
Un sac en plastique ou sac poubelle, suspendu ou posé au sol, c'est d'avoir de mauvaises surprises le lendemain matin, déchets étalé dans l'auvent ou sur l'emplacement.
Je préfère une poubelle comme Lili
Nous avons ce modèle de poubelle : https://www.amazon.fr/Fiamma-06584-01-P ... ay&sr=8-46
Publié : 10 juin 2019 16:33
par sventchik
L'ikea, elle est suspendue comment ? (sur la photo, on dirait en lévitation)
