Achat 1ère caravane! HELP!!
Bonjour à tous!
Voilà, nous avons envie de nous lançer dans l'aventure "caravane".
Nous sommes 2 adultes et 2 enfants...
Mais difficile de savoir quel type de caravane choisir, surtout les marques / modèles à conseiller / déconseiller...
Après mes premières recherches, je pense qu'une caravane avec lit fixe 2 pers. + lits superposés serait la configuration idéale. Nous avons vu des caravanes de type Fendt 410 qui semble sympa... peut-être avez vous d'autres marques / modèles qui pourraient nous convenir
Au niveau budget, on était parti sur un budget de 4000 - 8000€, donc une occaz.
Au niveau de mon véhicule, voici ses caractéristiques:
FORD GRAND TOURNEO CONNECT Diesel 120cv
- PTRA (F3) : 3200
- PTAC (F2) : 2310
- PV (G1) : 1507
Si on fait F3 - F2 cela fait 890 kg... ce qui semble peu, surtout que dans la fiche technique du véhicule c'est noté, poids max tractable : 1453kg
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point??
Dans tous les cas, nous souhaitons avoir une caravane assez facile à diriger et donc pas trop imposante.
Merci d'avance pour vos conseils!
- PTRA (F3) : 3200
- PTAC (F2) : 2310
- PV (G1) : 1507
Re: Achat 1ère caravane! HELP!!
Bonjour a Tous,
D'apres ce que j'ai pu voir sur internet,il y aurai une nouvelle reglementation,
Avec le permis B tu aurai droit a 890kg
Avec le permis EB tu aurai droit a 1453kg
Amicalement Gilbert
Amicalement Gilbert
- Cétautomatix
Bonjour, quel est le numéro de ce nouvel article du Code de la Route ?????
j'ai trouvé cela sur un site internet,sur un autre site japan car par exemple on retrouve les meme choses exemple pour un Citroen Jumpy
Permis B 598kg
Permis B96 1348kg
permis be 1988 kg
A voir si c'est dans la réglementation ?
Amicalement Gilbert
Permis B 598kg
Permis B96 1348kg
permis be 1988 kg
Amicalement Gilbert
le poids max tractable : 1453kg c'est je pense en pratiquant le report de charge
donc rien (ou très peu) dans la voiture
le report de charge me semble énorme...
oui, mais as-tu une autre réponse
Les constructeurs Français sont adepte du report de charge
Des reports de charge de 4 a 500 kg ne sont pas étonnant du tout ,
ça laisse presque a penser que seul le conducteur est autorisé a monter
dans le véhicule pour conduire l'attelage quand il y a report de charge autorisé
J'ai pratiqué le report de charge avec mes Scénic
puisque c'était 990 kg sans report et 1300 kg avec report
(Sauf le 2015 qui n'avait pas de report et qui était autorisé a 1300 kg )
mais avec des caravanes donc le PTC étaient de 1150 kg !
Pour l'instant, je n'ai eu que des véhicules (Citroen) avec des reports de charge de 200 kg, jamais au delà.
Voilà pourquoi je trouve que c'est énorme...
la recherche se limite au poids à 890 kilo, du coup , ça simplifie la recherche,
quoique pas évident
quoique pas évident
Bonjour tous le monde
Caravelair 426 alba
Ford transit 110 CV 2,2 l TDCI 285 Nm
Caravelair 426 alba
- thithi
j'espère que tu parle de citroen avant 2002 et à suspension hydraulique car, tout le reste n'est que du PSA rebadgéje n'ai eu que des véhicules (Citroen)
La caravane que j'ai vu une Fendt 410 a comme caractéristiques:
Poids à vide: 930kg
PTAC: 1100 kg.
Si je suis le dernier message, je ne pourrais pas la tracter...
Moi j'étais dans la logique que je pouvais faire un report de charge; dans le cas présent 210kg max (PTAR - PTAC caravane) surtout que la fiche technique indique plus de 1400kg en poids tractable.
Je suis un peu perdu j'avoue...
Poids à vide: 930kg
PTAC: 1100 kg.
jusqu'à preuve du contraire, tu bénéficies bien d'un très gros report de charge en effet
mon calcul est le suivant
PTRA 3200
PTAC caravane -1100
P.V -1507
CU voiture = 593 kg ( 4 passagers + bagages)
les super spécialistes sont-ils d'accord avec mon calcul
PTRA 3200
PTAC caravane -1100
P.V -1507
après 2002. Avec 138 cv je ne peux tracter que 1200kg...1400 avec report de charge.
Le report de charge figure dans le manuel de la boite à gants en principe.
