Bonjour, je souhaiterai rajouter ma caravane La Mancelle LM 440 ACBM de 2011.
Ptc 1060
Pv 960
CU 100
Pseudo Casimir.
Merci.
Explication sur l'appellation 440 ACBM (caravane La Mancelle)
Re: LA MANCELLE les propriétaires
La Mancelle LM 440 ACBM n'existe pas, une lettre en trop
- Cétautomatix
Il n'y a qu' a modifier en LM 440 CBM, cela parait évident!
Bonjour, je veux bien croire que la Mancelle LM 440 ACBM n'existe pas mais c'est ce qui figure sur la carte grise.
Donc si quelqu'un a des explications merci d'avance.
- christ31530
salut,
si je me base sur ma CG, (modele 2012)
voilà l'explication que je peux emettre:
tu a un modele 440 CBM
la lettre A precise que ton option de PTAC est 1060kg (100kg de CU)
si je regarde ma CG, je trouve
LM 440 B SA (modele 440SA option B 1250kg, 290kg de CU)
Christian
OK, merci Christian pour les informations.
