J'ai visité une val de loire superbe, qui me plaît beaucoup. Il y a quelques bricoles à faire, ce n'est pas ça qui me fait peur, mais j'hésite à la prendre...
je vais faire pas mal de route avec, et je me demande si ça peut poser un problème avec une caravane si vieille. La propriétaire actuelle vit dedans depuis 2 ans, mais elle ne bouge pas. Et apparemment, elle était avant dans un gardiennage sans rouler depuis 10 ans.
Le chassis est en bonne état, par contre les amortisseurs et ressorts sont complètement rouillés.
Est-ce que je risque de ne pas trouvé les pièces que je dois changer, vu son âge?
Est-ce qu'une révision et changement des pièces nécessaires suffirait pour faire de la route? Et qu'est ce que je risque de devoir changer?
Ou est-ce que c'est risqué d'en acheter une si vielle?
Merci beaucoup
Je dois me décider vite, et je ne sais vraiment pas quoi faire..
Achat val de loire 1982
Re: Achat val de loire 1982
les ressorts rouillés, c' est normal, ce n' est que de la ferraille.
pour les amortisseurs, faut démonter pour voir si ils font pompe à vélo
mais tu en trouveras, ce n' est pas spécifique à VDL
j' ai eu 2 accapulco
voir les dates sur les pneus, vaut mieux les changer vu l' immobilité. voit aussi la résistance du vérin d' attelage et la course du fût coulissant, si il s' enfonce à fond, frein à régler.
as-tu fait quelques photos ? quelle version et modèle !
- ptinono
J'ai fait de la route entre 2008 et 2012 avec une Adria de 79, et j'avais du changer les pneus, les amortisseurs et vérifier les freins et roulements...rien de bien méchant si tu es bricoleur...
Et après, ça roule...
Ptinono
Ptinono
Merci pour vos réponses.
Du coup ça n'a pas l'air bien méchant.
Les pneus ont été changé il y a deux ans quand l'ancienne proprio l'a acheté. Ils ont l'air encore bien, pas craquelé.
Je ne sais pas quel modèle c'est...
J'essaie de mettre une photo
Ah oui, et ça:
ça veut dire quoi?
ça veut dire quoi?
ça veut dire qu' un amortisseur a une résistance en le comprimant et en l' étirant,
si c' est sans effort, il est HS
caravane VDL accapulco de l' époque mais bonne roulotte,
ma première datait de 86 environ et avait la même carrosserie
- maraichin85
Vu sur photo elle a l'air plutôt pas mal pour une demoiselle de cet âge là, perso c'était la marque sur laquelle j'avais craqué en premier, pour me rabattre sur une Tabbert après, mais ce sont de très belles caravanes et en plus rentre dans la catégorie collection puisque plus de marque ni de fabrication, donc à bichonner.lilkola a écrit :J'essaie de mettre une photo
Dan
