je tracte toujours une caravane avec un fourgon
mais jai un amli qui a un gros doute
pouvez vous le conseiller ? Merci et meilleurs voeux
Il voudrait racheter ma fendt 6m50
mais ila peur que ca soit impossible a tracter car
Il a comme voiture une ROVER : 6 cv fiscaux, 83 cv din,
infos carte grise :p à vide 1,24 T ptc 1,72 T, poids total roulant 2,72 T
infos vus sur son livret Rover : "poids maxi de remorque permettant au véhicule de redémarrer efficacement en côte de 12% avec deux occupants (remorque avec freins) : 1000 kg".....
CONSEILS ROVER + FENDT
PRECISIONS
merci , voila les precisions pour la caravane fendt
Longueur totale 6metres70
PT a vide : 1t 400
PTAC : 1T800
Je me doute que si il tracte la fendt avec sa rover 83 chevaux
c'est pas le top du top mais je voudrais savoir
si le fait de tracter occasionnellement c'est faisable quand meme ou pas
PT a vide : 1t 400
PTAC : 1T800
Amicalement
FERNAND
Effectivement, Fernand (tiens, ça rime
De un, le PRTA de l'auto est à 2,72 t, elle ne peut pas tracter plus de 1T !
De deux, l'ensemble Viture+cara ferait 3t52 donc necessite le permis E
De trois, la cara me semble vraiment lourde pour l'auto...
Désolé mais je vois pas ça très bon...
D'autant plus que même Rover le dit : tracter dans de bonnes conditions 1t..
- frenchyjojo
bonsoir,
j'irai dans le même sens, c'est beaucoup trop lourd d'une part à cause du fameux permis E indispensable dans ce cas, et d'autre part par rapport à la puissance du véhicule (83cv) pour tracter 1800 kg. Pour ton information, je tracte une caravane de 900 kg avec une voiture de 106 cv, crois-moi, les 900 kg on les sent ! surtout si la caravane est large, ce qui doit être le cas pour ta Fendt (sans doute 2,30m ?) ce qui augmente encore plus la prise au vent et ralentit encore le véhicule tracteur.
Pour tracter ta Fendt, il lui faut soit un Fourgon ou un 4*4 mais dans ce dernier cas le permis E est indispensable.
Daewoo Leganza 2.0 16v (133ch) (9cv fiscaux)
Sterckeman Alizé 450 CP (P.T.C. 900kg)
Digue 310 L (1985) (pv 390kg) vendue !
Stab Tunesi 630
Stab Tunesi 630
- Dominique64
Salut Max et bienvenu,
Je rejoins les avis précédents. Je dirais même plus : de ne même pas essayer de tracter cette caravane avec cette voiture, c'est la grosse cata assurée (que d'ailleurs l'assurance ne prendra pas en compte !)
Donc, c'est NIET de chez NIET ! Il faut changer de tractrice car 1400 kg de poids à vide, c'est déjà très lourd ! Option 4x4 ou fourgon obligatoire et permis E en prime.
Bonjour à Toutes zé à Tousss
Dominique64
Kadjar dci 4x4, Burstner 520ts 2005.
Dominique64
