crochet attelage
crochet attelage
Mon Partner possede un col de cygne démontable comme rotule. Cela pose t'il un probleme avec un clip-car?. Il me semble avoir lu un truc la dessus sur le web, mais je retrouve pas.
Re: crochet attelage
Je dirais ,Non car un plus le clip-car a un deuxiéme point d'ancrage sur le toit
Les crochets d'attelage homologués sont conçus pour supporter la masse sans problème, quelle que soit la 'technologie' employée.
Et sauf s'il faut un système spécifique a fixer sur une platine, une rotule de 50 est une rotule de 50.
- Doministère
Merci de vos réponses. Je ne voyais pas trop pourquoi un col de cygne aurait pu poser un quelconque probleme avec un clip.
Doministere, d'origine votre attelage modifié avec une rotule courte, était un col de cygne?
- Doministère
Quand j'ai changé de Scénic j'ai fait installer un attelage, c'était avec un col de cygne mais il s'est trouvé qu'avec ce dernier véhicule la boule était un peu trop haute et j'ai donc dû faire changer tout l'attelage pour celui-ci avec cette rotule, à la bonne hauteur cette fois.
Ah ok. Donc, pour ma part vu que de toute façon il va falloir faire surelevé le clip, quand je l'aurais trouvé, que la rotule soit standard ou col de cygne ne changera pas grand chose.
- Doministère
Comme dit plus haut la petite rotule résiste peut-être mieux aux torsions latérales.
Tout d'abord bonne année 2013.
Pour en revenir a la rotule, il existe une alternative au col de cygne et ceci sans changer l'attelage.
Voyez ici : http://www.broum-loisirs.com/accessoire ... ?limit=all
Vu le prix, il est plus simple de le faire. Et c'est ce que j'ai fait. 2 plats de 15mm soudés sur 1 plat de 10 pour supporter la rotule , et voila la solution.
Et un certificat d'homologation...
