le permis pour une caravane
Publié : 27 août 2006 21:47
par fabienne
Finalement, lorsque je regarde les annonces pour la vente de caravane, il faut avoir son permis E. Puisqu'en général les caravanes dépassent 750 kg. :? bisous breton
Publié : 27 août 2006 21:49
par gdondaine
pas du tout......
relis la réglementation :D
permis 'E' ou pas ??
Publié : 27 août 2006 22:11
par carêvane
Pour le permis 'E', ce n'est pas le poids unique de la caravane qu'il faut considerer (750 kg : c'est juste le poids à partir duquel la remorque ou caravane doit être équipée de freins - 500 kg c'est juste le poids maxi au delà duquel il faut une carte grise).
Il faut le Permis 'E' dans l'une de ces conditions :
1° : l'ensemble auto en charge + caravane en charge dépasse 3,5 tones.
2° : la caravane en charge dépasse le poids de la voiture à vide.
C'est tout. C'est pas trop compliqué. On peut considérer que l'administration nous fait une fleur : car il n'est pas nécessaire d'avoir le permis poids lourd pour conduire un ensemble de plus de 3,5 t mais un simple permis 'E' suffit quand on a un VL (véhicule léger).
Attention, même si vous avez le permis 'E', la caravane en charge ne doit pas dépasser le poids à vide de l'auto de plus de son tiers (x 1,3 maxi).
Après vous avez les possibilités de report de charge. C'est une autre histoire..pas toujours possible selon les automobiles. Le report de charge consiste à pouvoir retirer un peu du poids de charge utile de la caravane et de le transférer sur l'auto dans les limites indiquées par le constructeur automobile.
Publié : 27 août 2006 22:21
par fabienne
Merci, donc si j'ai bien compris, j'ai un espace qui pèse à vide 1660 (d'après la carte grise) donc je peux tracter une caravane de +de 750kg pour arriver à un poids pleine charge de -3500kg, avec mon permis B.
Publié : 27 août 2006 22:23
par distran
Bonsoir fabienne
jette un oeil ici:
http://escapade.evasion.free.fr/site/Pr ... ermis.html
Nath a fait un truc assez clair sur le permis E
a+
phil
Publié : 27 août 2006 22:28
Pour pas dépassé les 3500kgs il faut que tu fasse le calcul
Le PTAC du véhicule tracteur + le PTAC de la caravane = 3500kgs. :wink:
Si tu fait plus il faut le permis E. :wink:
Si le PTAC du véhicule tracteur fait 3500kgs, tu peut tracté une caravane 750Kgs sans le permis E. :wink:
8)
Publié : 27 août 2006 22:31
par carêvane
je suis étonné que ta voiture fait 1660 kg à vide !! (Cela est peut-ête le poids een charge).
Bon si on considère ton poids à vide de 1660 kg , tu peux tracter jusqu'à 1840 kg pour rester en dessous (ou au maxi) de 3,5 tones.
Il faut quand même vérifier si le constructeur auto permet de rouler avec ce poids (PTRA) Poids Total Roulant Autorisé (au delà d'un certain seuil, le véhicule est considéré par le fabricant comme mécaniquement 'pas assez costaud' et il est limité à un poids total roulant : auto + remorque ou caravane, le tout : 'poids en charge')
Publié : 27 août 2006 22:42
L'espace III à vide fait bien 1660Kgs à vide pour un diesel d'apreès mon catalogue ("L'auto-journal" salon 2001 N°547 du 27 juillet 2000.). :wink:
Publié : 27 août 2006 22:52
par fabienne
Un grand merci à toi Phil, tout est clair maintenant, le tableau aussi. J'ai tout gardé comme ça mon mari ne me prendra plus la tête avec son histoire de permis E. Bisous breton. :D
Re: permis 'E' ou pas ??
Publié : 27 août 2006 23:36
par JEMAREL
bacquet.dominique a écrit :...........
sorry, elle sort d'où, cette règle là? Ou est-ce censé être juste une règle de "bon sens"? Car dans les lois = inconnue ! En tous cas par moi 8) :wink:
Publié : 28 août 2006 00:00
par 4 as
Cette régle fait bien partie du code de la route en France mais elle ne s'applique que et uniquement sur les remorques non freinées.
Elle ne concerne donc pas generalement les caravaniers.
8) 8) 8)
Publié : 28 août 2006 00:07
par JEMAREL
8) 8) 8)
:? je connais peu ou pas de tractrices à moins de 750 kg... :shock: ou j'ai toujours rien compris du tout, alors ... :roll:
Publié : 28 août 2006 19:07
par depret
bonjour,pour RENAULT ESPACEIII 2L2 dt 115cv 7cv poids maxi tractable conseillé 1500 kg ,article paru LE MONDE DU PLEIN AIR Image
Publié : 08 sept. 2006 06:21
par jeje06
comme je suis nouveau ici ma voiture en pv =1100 kg et la caravane 980 kg ptac je n'est pas besoin du permis "E" si j'ai bien compris
Publié : 08 sept. 2006 08:58
par domaseau
jeje06 a écrit :comme je suis nouveau ici ma voiture en pv =1100 kg et la caravane 980 kg ptac je n'est pas besoin du permis "E" si j'ai bien compris
pas besion du permis E
