Poids en LBS ? (sur les sites américains)
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Les poids des caravanes sont indiqués en LBS (et non pas en KG) sur les sites web des constructeurs de caravanes américaines.
Pouvez-vous me dire combien de kg vaut 1000 lbs, sur un site web américain de caravane ?
Selon la page https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_(un ... _de_masse) , il y a plusieurs valeurs pour une livre (453,59237 g ou 500 g).
Je souhaiterais savoir quelle valeur est utilisée sur les sites web américains.
A bientôt
A bientôt
Re: Poids en LBS ? (sur les sites américains)
Très bien ce convertisseur polyvalent....
- Olivier Pottier
Ce convertisseur est bien, mais il ne convertit pas dans le sens que je recherche.
Voici un exemple de poids de caravane que je cherche à convertir :
sur la page http://www.trailmanor.com/products/spec ... specs.html
la caravane pliante Trailmanor 2518KB Sport est affichée avec un poids à vide de 2100 LBS
Ma question est la suivante :
à combien de kg correspondent 2100 lbs ?
A bientôt
A bientôt
le convertisseur donne le résulta suivant
2100 lb = 952,54397700044 kg
Un convertisseur bien pratique
www.the-converter.net
- Olivier Pottier
il est super ce convertisseur
il traduit aussi la hauteur pliée de ce modèle de caravane : 79,5 pouces = 201,93 cm
A bientôt
A bientôt
Il n'y a pas de différence entre la livre GB et la livre USA, au contraire du gallon par exemple. 1lb=0.454kg
Polar 620
Salut !Olivier Pottier a écrit : ↑02 mars 2018 21:05Bonjour,
A bientôt
En général, sur les sites web américains, la livre (lbs) est utilisée selon le système impérial, donc 1 lb équivaut à environ 453,59237 g. Pour convertir 1000 lbs en kg, tu prends 1000 x 453,59237 g = 453592,37 g, ce qui donne environ 454 kg.
J'espère que ça t'éclaire.
À bientôt !
