Caméra de recul sans fil
Re: Caméra de recul sans fil
Message par Menhir22 » 07 sept. 2017 20:54
logiquement,
je renvoie la balle :mrgreen:
Message par thithi » 08 sept. 2017 07:29
bah, on pollue pas , on donne des idées, des solutions , on reste dans le sujet: camera + parasite :mrgreen:
Message par Cétautomatix » 11 sept. 2017 22:48
Suis content, j'ai pas besoin de l'antiparasite de mobylette ! :D
Message par thithi » 12 sept. 2017 06:27
donc en résumé, la câble n'apporte pas de parasites et augmente la qualité de réception ?
Message par Cétautomatix » 12 sept. 2017 22:05
C'est c'la, oui, c'est c'la .
christ31530
Message par christ31530 » 16 sept. 2017 21:01
ca y est c'est installé, apres un test sur mon smartphone, j'ai acheté une tablette 7 pouces "1er prix"
j'ai mis la camera derriere la baie avec le transmetteur a coté, je capte depuis la maison (40m environ)
lundi essaie en "vraie grandeur" nous partons dans les landes....
Christian
christ31530
Message par christ31530 » 01 oct. 2017 15:26
voilà le test s'est fait....
concluant , certe la camera derriere la baie fait que l'image n'est pas bien nette mais l'installation a ete beaucoup plus simple et pas de trou à faire
pour l'ecran au debut je l'avais sur le tableau de bord mais il y avait de gros PB de reflets, donc j'ai trouvé la solution de l'accrocher au retro
Christian
Message par Cétautomatix » 01 oct. 2017 19:53
Bin oui, mais la nuit, les LEDs de la caméra vont refléter dans la baie, et tu ne verras plus rien! :(
christ31530
Message par christ31530 » 01 oct. 2017 20:44
..... j'ai masque les 4 leds avec un scotch, mais j'avoue que je n'ai pas fait le test de nuit, affaire à suivre...
Christian
Jevalsol
Message par Jevalsol » 31 janv. 2018 01:14
S'il ne roule pas la nuit cela ne le gênera pas. ===1
aurelien71
Message par aurelien71 » 31 janv. 2018 04:45
comment a tu fait pour pouvoir regarder avec une tablette ou smartphone?
c'est une caméra spécifique, ou n'importe quel type de caméra peut le faire?
Image Image
christ31530
Message par christ31530 » 31 janv. 2018 07:25
salut aurelien
c'est une camera wifi, c'est à dire que la tablette la detecte "comme une boxe"
Christian
Message par Menhir22 » 31 janv. 2018 09:48
"comme une boxe"
faut pas oublier les gants ===8 ===8
yoluc
Message par yoluc » 31 janv. 2018 11:52
christ31530 a écrit :
31 janv. 2018 07:25
salut aurelien
...ça m'intéresse, peux-tu me donner la marque que tu as choisie, et en es-tu contant ?
Yolande et Luc
Message par Pascal » 31 janv. 2018 14:43
Il y a plusieurs marques / modèles.
J'ai opté pour une dometic. La qualité de l'image est celle d'une caméra de recul mais cela fonctionne parfaitement. Antenne avec peut-être 10m de cable donc j'ai mis l'antenne à l'avant
