Page 10 sur 14
Re: Caméra de recul sans fil
Publié : 31 janv. 2018 14:48
par christ31530
voilà
https://fr.aliexpress.com/item/903W-Wat ... 0.0.MgoLRl
on doit pouvoir trouver mieux mais elle fait ce que je voulais, si ce serait à refaire, je referais
comme je disais je l'ai installée à l'intèrieur, donc il y a une degradation de la qualité que j'assume,
par contre pour les parasites de trasmission, rien à redire
la tablette se connecte automatiquement donc l'initialisation au départ est plus facile que je le pensais
seule contrainte par rapport à mon installation "sommaire" c'est que comme je me pique sur un de mes luminaires du salon, et que je ne veut pas alimenter la camera avec le 12V du transfo 220V
cela m'oblige à alimenter la camera une fois le 220v du camping retiré....
bien qu'une fois j'ai oublié de la déconnecter avant de brancher le 220v du camping.... et elle marche toujours :oops:
Publié : 31 janv. 2018 15:11
par yoluc
Merci à vous 2 pour vos réponses. Je vais voir ça d'un peu plus près :)
@ Christ : J'avais vu ce modèle, mais il était plus cher que sur Ali express. C'est chez eux que tu as commandé la tienne ? ...pas de problème ?
J'ai aussi vu tes photos un peu plus haut dans le même sujet .
@ Pascal : je ne savais pas que dométic avait un camera de recul wifi ....je vais voir ça :)
Publié : 31 janv. 2018 15:13
Elle est peut-être aussi vendue sous d'autres nom genre waeco. En tout cas, je l'ai acheté chez Reimo...
Publié : 31 janv. 2018 16:03
par yoluc
Pascal a écrit :
31 janv. 2018 15:13
C'est la VT100 ?
Publié : 31 janv. 2018 16:08
oui
Publié : 31 janv. 2018 18:33
par christ31530
c'est pas le même prix j'espere que c'est pas le même produit...
pour ma part c'est là que je l'ai achetée
sur aliexpress je choisis le transport "standard", c'est long mais c'est gratuit et ca a de grandes chances de passer au travers des douanes, surtout pour des petites sommes
y a un risque,....je ne le connais pas encore....
Publié : 31 janv. 2018 19:20
par Denis29
Bonsoir ,
@Yoluc :
Vous trouverez sur ce site des infos sur le fonctionnement des caméras et émetteurs sans fils .
Une idée des prix également .
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... s-fil.html
Bonne lecture . :wink:
Publié : 31 janv. 2018 19:31
par yoluc
Merci à tous pour ces renseignements.
Publié : 03 mai 2018 16:57
par alviju
Bonjour tout le monde,
Quelqu'un connaitrait-il ce vendeur et ce genre de matériel ? https://www.luis.fr/systemes-de-recul/l ... droid.html
S'agit-il d'une maison sérieuse ?
Publié : 10 mai 2018 12:01
par DavidTrier
Il existe aussi des caméras sans fil intégrant directement le module Wifi. Il n'y a qu'à les alimenter en 12 ou 24V, c'est tout : https://www.aliexpress.com/item/WIFI-Re ... autifyAB=0
Publié : 20 juil. 2019 21:30
par christ31530
je reviens sur le sujet pour confirmer que j'en suis tres satisfait
le seul probleme que j'ai rencontré est que le transmetteur " n'aime" pas le 12V du transfo
il ne fonctionne correctement que lorsque la caravane est raccordé sur le 12V de la voiture...
cela me convient
Publié : 03 sept. 2019 00:43
par sergio57
pas sur que le 12volts sortant du transfo soit stabilisé et bien redressé , alors que dans une voiture on a du 12V continu bien propre ... il "suffit" de mettre un regulateur et ou un redresseur pour arranger cela
Publié : 03 sept. 2019 07:49
une caméra,
c' est pour rouler, donc brancher sur le 12 V voiture :mrgreen:
que vient faire le 12 V transfo ?? car sur la route, il ne sert à rien ou était- ce simplement un essai ??
Publié : 03 sept. 2019 09:45
par christ31530
tout à fait Pierre,
c'était pour faire des essais, j'aurais déplacer la voiture et me serais mis en conditions normales.... et les tests se seraient mieux passés
Publié : 03 sept. 2019 13:38
tu pouvais tout simplement brancher sur la batterie du mover ===8
