Caméra de Recul
Re: Caméra de Recul
salue moi cela fait 6 ans que je l'aie est pas de problème pour l'ecran sur ebay ,il y en a qui ce fixe sur le retro central est qui on la fonction sans fils pour le téléphone portable est pour désactiver la mise en route automatique de la camera de la voiture quand tu est atteler ,j'aie mis un interrupteur dans le coffre
sur la route des vacance j'aie du faire 200 m de marche arrière pour me dégager du bouchon sur une aire de repos merci la camera
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: Caméra de Recul
Oui effectivement j'en ai vu plusieurs modèles d'écrans qui font aussi rétro intérieur si la définition est bonne ça doit être pas mal, quant à la caméra (toujours sur ebay) il y a des modèles pour différents types de véhicules et qui s'installent discrètement avec l'éclairage de plaque (valable pour le tracteur), j'avoue qu'un modèle qui ferait les deux (roulotte ou tracteur) m'intéresserait aussi
, je suis le sujet
Pat.
ps: ce qui est certain c'est qu'en origine sur un New Sportage l'écran est dans le rétro central et fonctionne quand on enclenche la marche AR, la définition est géniale, avec en plus des repères de distance
Pat.
Re: Caméra de Recul
salue les ecran que tu vois sur ebay il on deux entre video mais ci tu veux avoir la camera de la caravane quand tu recule il faut monter un interrupteur pour le fils bleu ou vert selon les modelé pour désactiver la mise en route automatique de l’écran en marche arrière
les deux dernière camera que j'aie acheté avais une échelle de distance
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: Caméra de Recul
Oui parce que, si je ne me trompe pas, la caméra sans échelle de distance doit être nettement moins bien, surtout pour un créneau
Pat.
Pat.
Philcountry
Re: Caméra de Recul
Je recherche des infos sur ce type de caméra de recul vendue sur internet (E..y), une est sans distance affichée, une autre affiche en option la distance en mètre.
Uploaded with ImageShack.us
Le prix est de 72 euros pour la première et 93 euros pour la deuxième ou il faut ajouter 20 euros de frais de port.
Si vous avez installé cette caméra, pourriez vous me donner votre avis sur ses qualités et ses défauts.
Merci d'avance pour votre aide.
FORD Ranger et Burstner Averso 485 TS TOP "On the road again!"
Phil and Chrissy
Phil and Chrissy
Philcountry
Re: Caméra de Recul
Si vous avez mis autre chose dans ces prix la, je suis également prenneur.
Phil and Chrissy
Phil and Chrissy
- fredetcie57
Re: Caméra de Recul
J'ai la même camera et elle fonctionne bien. Pour savoir s'il faut avec ou sans échelle de valeur je dirais que c'est a toi de juger si la difference de prix vaut le coup. J'en ai pas et ça ne me manque pa, c'est plus pour avoir une indication de ce qui se passe derrière.
Re: Caméra de Recul
J'ai finalement acheté une vidéo de recul filaire de marque Beeper (RW035) à 105 € livraison comprise chez CDiscount.
Je ne l'ai pas encore installée, je ferai ça en septembre avant notre prochaine ballade.
Je vous tiendrai au courant de son efficacité
Re: Caméra de Recul
Francisco, il fait quelle taille ton écran
Pat.
Pat.
Re: Caméra de Recul
J'envisage l'achat d'un kit de vidéo surveillance vendu chez LM du type Elro CS 98 S car bien -cher qu'un produit similaire en caméra de recul environ 180€ avec un moniteur 7pouces
Qu'en pensez vous? seul petit problème caméra alimenté en 9v mais on trouve des convertisseurs de tension facilement
Nanard
Nanard
- fredetcie57
Re: Caméra de Recul
Sur le premier kit sans fil que j'avais acheté, les cameras étaient en 9V, le récepteur sans fil en 8V...
J'avais acheté des fiches allume cigare et soudé des régulateurs 9v LM7809. Il en restait plus que 2 chez mon revendeur l’électronique, qui avait pensé trop fort que ca servirait à rien... aux premiers essais... rien ne marchait. A la maison avec les transfo d'origine, tout allait bien..
Pour en avoir le cœur net, j'ai contrôlé la tension en fonctionnement ...14v...
J'ai donc supprimé les régulateurs...
et ça fonctionnait...
Re: Caméra de Recul
Ça y est, retour aux affaires !
L'écran, pas encore installé, fait 3.5 pouces (9cm). Un peu petit sans doute mais je pense que ça sera quand même pratique et surtout utile dans certaines situations .
Francisco
Francisco
Re: Caméra de Recul
Tu nous diras
Pat.
Tu nous diras
Pat.
