mini camera de recul
- fredetcie57
- fredetcie57
Voilà ce que donne cet ecran, eteint
et avec l'image de la camera sans fil
Pour cet essai, j'ai juste posé la camera sur la plage arriere, ce qui explique le cote sombre et les lignes (fils du degivrage arriere) que l'on voit sur l'image.
Le defaut du systeme reste les reflets sur l'image vidéo, il n'est pas toujours evident de ne pas avoir ces reflets, meme si l'orientation du retro n'est plus tributaire de l'image directement renvoyée.
Pour 100 € je pense que c'est correct. La dalle vidéo est de bonne qualité rien à redire c'est vraiment l'image de la camera qui peut etre remise en doute. Si certains le desirent je peux prendre des photos avec une autre source.
Edit : je viens d'essayer avec mon demo sat et c'est bluffant pour cette taille, je ne pense pas que ca donne grand chose en filmant avec la compression du net ! Il lui manque juste le son dommage
Dernière modification par fredetcie57 le 09 nov. 2007 14:49, modifié 1 fois.
- fredetcie57
La difference de taille avec le retro
je trouvais le cable trop court mais à priori j'arrive à le dissimuler dans la garniture de la fenetre , le diametre correspond à l'espacement entre la garniture et le vitre, ca fait plus propre que l'alimentation de mon GPS avec l'antenne externe et son cable, qui pendent au milieu du tableau de bord.
La connectique arrive au niveau de la poignee d'ouverture du capot, ca me plait bien pour faire discret... sur la photo le cable est en place
le cable a une connectique mini din 6 points coté ecran, au bout de la rallonge il y a 2 cinch standard vidéo (jaune) pour les 2 entrées et des fils nus pour le raccordement (filtre compris) mais sans fiche, j'ai acheté une prise allume cigare dans un magasin d electronique, ne souhaitant pas modifier le cablage de ma voiture (garantie).
Pour un monospace ca va peut etre faire juste, maintenant je pense qu'en faisant une rallonge mini din et l'intercaller entre l'ecran et le cable d'origine ca devrait aller. Faut la faire soit meme pour eviter de se retrouver avec des choses non cablées dans les rallonges toutes faites (à verifier si on en a dejà)...et raccorder tous les fils droits
- fredetcie57
Là c'est avec une camera sans fil, la camera etait dans la voiture, on la voit sur la 1ere photo sur la plage arriere, en haut à droite de l'appui tete central, on voit meme l'antenne.
Mais je n'ai pas la caravane pour faire un essai réél, si je ne me trompe pas il y a des photos de Dany dans ce post ou le lien sur le bon, pour voir ce que donne l'essai de la partie sans fil dans la caravane.
Là j'ai juste testé l'ecran.
- fredetcie57
J'ai refait un essai en mettant la camera dans une voiture et le recepteur avec l'ecran dans une autre.
Les photos sont floues car il commencait à faire nuit et faut travailler sans flash sinon on ne voit rien sur l'ecran.
La camera n'est pas AF il faut la regler manuellement ce qui evidement n'est pas simple quand on ne se trouve pas à côté pour regler.
au fait voici comment sont les voitures
Dans la 407 l'ecran et le recepteur sans fil et dans la 206 la camera, ca ne vaut pas un essai reel avec une caravane mais on se retrouve distance sensiblement equivalente et dans des environnements metalliques, avec une clio au milieu
On peut quand meme deviner que ca marche bien, je ne dit pas qu'il n'y a jamais de parasites mais c'est quand meme du boulot sympa pour environ 150€, 100 ecran et 50 camera aux fdp pres, ca reste ludique quand meme, jusqu'à maintenant je roule sans...
sur le site direct sans passer par Eb, ils ont aussi une camera 110° alors qu'en general ce sont des 92°, là
- fredetcie57
à parametrer non pas vraiment, juste mettre l'image dans le bon sensda silva a écrit : entre l'écran et la caméra y a t-il quelque chose a paramétrer pour que les deux appareils communiquent.
Je veux dire qu'il faut inverser l'image de la camera dans le sens gauche droite (ou inversement) sinon en regardant dans le retro l'image sera à l'envers...
S'il est plus facile de poser la camera "la tete en bas" il suffit de pivoter, si on veut faire de la vision dans le sens normal camera dans le sens de la marche ou regarder un dvd par exemple (mais pas en roulant !!
Pour la partie camera sans fil, il y a un bouton à tourner pour trouver la bonne frequence (sur 1 tour) et ca marche tout seul
