problème rétros
Lulu58
problème rétros
Message par Lulu58 » 21 mai 2013 23:41
J'ai installé des rétros supplémentaires avec système lanières caoutchouc. Pas de soucis pour le montage. Par contre, à partir de 90 kms/h, mon rétro gauche principal (celui de la voiture) tend à se rabattre...sous la pression d'air trop importante ! Des astuces pour régler ça ? Je ne suis pas un Fangio, mais j'aimerai quand même pouvoir rouler à 100 tranquille sur l'autoroute !
In my roulotte we trust !
Re: problème rétros
Message par Papy80 » 22 mai 2013 13:49
Bonjour ! :D ça a été un probléme sur un de mes scénic ,surtout en croisant les PL
j'avais résolu le probleme en passant un cable tendu du capot du scénic a la branche du rétro additionnel
Attention ,si tu as la fermeture auto des rétro désactive la avec l'intérupteur pour qu'ils restent ouvert !
Lulu58
Re: problème rétros
Message par Lulu58 » 22 mai 2013 17:05
Merci du conseil, simple et efficace ! :D
Re: problème rétros
Message par Papy80 » 23 mai 2013 13:55
:( ===9 Pas de mérite ,ce systéme facile a copier existe chez Repusel ===8
http://www.repusel.com
Re: problème rétros
Message par Pouxi » 27 mai 2013 14:06
sur les Scenic les rétros ne sont pas sur la porte donc tu fait une petite patte qui se prend sur le rétro et de l'autre coté sur un boulon de l'aile et la cela ne bouge pas
lebaniego
Re: problème rétros
Message par lebaniego » 27 mai 2013 14:15
Au pire, en solution de dépannage, de l'adhésif au niveau de l'articulation du rétro...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: problème rétros
Message par freteurr » 27 mai 2013 14:19
Avec des rétros non rabattable = pas de soucis. ===8
Lulu58
Re: problème rétros
Message par Lulu58 » 16 mai 2014 12:57
Bon, j'ai définitivement résolu mon problème, en mettant des Milenco Aéro, essayés hier : parfait !!!
Re: problème rétros
Message par Pouxi » 18 mai 2014 22:37
+ 1 ===8 ===8
patou 03
Re: problème rétros
Message par patou 03 » 19 mai 2014 11:34
+1 Pour moi il n'y a pas mieux :D
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Re: problème rétros
Message par Pouxi » 19 mai 2014 12:21
oui c'est sur
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
