rétroviseur a ventouse
roi-soleil
Re: rétroviseur a ventouse
Message par roi-soleil » 04 janv. 2015 17:40
merci papy 80
Message par freteurr » 04 janv. 2015 17:59
Nous possédons des rétroviseurs Répusel modèle Bari.
Le seul défaut, c'est la mise en place de ces rétros.
@ roi-soleil
Lorsque tu aura goûté aux rétro Milenco, il est difficile reprendre les autres marques. :wink: Vu les témoignages sur les différents forums.
En plus, compatible peut ce monté sur de nombreux rétroviseurs.
Au revoir
Message par Bonaud » 04 janv. 2015 19:02
Depuis que j'ai des Milenco (février 2013), je les ai conseillé à beaucoup sur le forum, et aucun mauvais retour !!!
(ils conviennent aux rétroviseurs épais de notre époque !)
Retro Milenco Aero.jpg (29.19 Kio) Consulté 12281 fois
Le modèle "Aéro convexe" (que je possède) est à mon avis très suffisant, sinon il existe aussi le modèle "grand Aéro", au miroir plus large !
De même avec une caravane de 2,50, tu peux acheter (y compris à part !) des bras de 41 cm au lieu de 35 cm...
roi-soleil
Message par roi-soleil » 04 janv. 2015 19:11
merci a vous 2 pour vos conseil ===8 ===8 ===8 ===8 ===8
Message par Bonaud » 04 janv. 2015 19:30
Sur les conseils d'Oliver, je les ai achetés chez camping shop :
http://www.campingshop.fr/fr/retroviseurs
On trouve les même moins chers chez Obelink :
http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... seurs.html
maxence
Message par maxence » 04 janv. 2015 19:51
@ serge,
Je confirme, mon père en as acheté pour cet été et que du bonheur,
Pierre-s
Message par Pierre-s » 08 janv. 2015 09:31
je souhaiterai quelques renseignements sur les rétroviseurs MILENCO.
J'ai actuellement des rétroviseurs additionnels de marque X dont le système de fixation est presque identique aux MILENCO (il y a en plus une sangle qui fait le tour du rétro). Les pattes de fixation sont en plastique et au fil des serrages, le plastique s'est coupé. En quoi sont faites les pattes de fixation des MILENCO et est-ce que quelqu'un aurait une photo plus détaillée de ces fixations?
Merci beaucoup.
Skoda Fabia Combi
Sterckeman Evolution 470PE 2005
Message par Bonaud » 08 janv. 2015 09:41
@ Pierre-s
Tu as une photo détaillée au-dessus, dans le message posté voir : Bonaud » Dim 04 Jan 2015 19:02
Les pattes de serrage sont en matière dure pas de risque qu'elles cassent !!!
Pas de vibration pour ma part si bien serrés, et s'il doit vraiment y en avoir c'est le rétro de la voiture qui vibre...
Tu peux demander des précisions au vendeur de chez http://www.campingshop.fr/fr/accueil il est véritablement serviable, et de plus appelle de la part du forum !
D'après Olivier, il parait que l'on trouve chez lui des pièces de rechange pour ces rétros, pas eu l'occasion de tester...
Tu as aussi les tests CCLC où on les voit en gros plan :
http://www.campingshop.fr/images/docume ... lenco2.pdf
http://www.campingshop.fr/images/docume ... seurs2.pdf
Pierre-s
Message par Pierre-s » 11 janv. 2015 09:24
Merci beaucoup Bonaud pour toutes ces infos.
J'avais le même type de pattes de fixation mais j'ai du serrer trop fort car ça avait coupé la partie basse de la fixation.
Pour les milenco, vu les articles, ça a l'air très convaincant. Je pense que je vais investir dans les milenco.
Merci encore
Skoda Fabia Combi
roi-soleil
Message par roi-soleil » 27 avr. 2015 06:43
de retour d'une petite semaine de vacance chez testé le retro des Milenco ils sont trép bien ===8 ===8 .Par contre j ai un retro qui vibre peu être mal serrer
Jevalsol
Message par Jevalsol » 29 avr. 2015 00:35
ce n'est pas le Milenco qui vibre je pense c'est celui de la voiture les miens le font très légèrement
j'ai le modèle Grand Aéro c'est du bon matériel en ce moment il sont en promo chez mon concessionnaire.
vinee
Message par vinee » 21 juin 2016 07:37
Bonaud a écrit :Depuis que j'ai des Milenco (février 2013), je les ai conseillé à beaucoup sur le forum, et aucun mauvais retour !!!
Bonjour je me permet de te poser une question : pourquoi tu as placer tes rétroviseurs a l'envers ?
Tu vois mieux ou autre raisons ? :shock:
hobby 430 T de 1988 poids total 900 KG,tractrice : Chevrolet Orlando 2,0 L diesel couple de 350 NM et 163 CV automatique/séquentielle 1500 KG en traction.
5 personnes a bord,un jack russel et une levrette Italienne.
Message par Bonaud » 21 juin 2016 08:59
@ vinee
Au départ une erreur de montage, puis je vois aussi bien comme cela sinon mieux donc c'est resté ainsi....
(et j'ai pris mes repères ainsi...)
Et suis tranquille quand je rabats les rétros du C5 en fermant la voiture, pas de contact carrosserie !
CHTILUCKY
Message par CHTILUCKY » 02 sept. 2017 23:11
Petit retour sur ces rétro à ventouse.
J'ai acheté ces rétro cette année et franchement pas top.
Ils ne se décrochent pas mais la vision n'est pas superbe, l'image est petite et éloignée, masque le rétro à cause de la ventouse, le bras est fixe donc si votre réglage du rétro d'origine est à fond vous ne pouvez installer celui ci car il bute contre le bord du rétro d'origine et fais des marques.
Pour le retour je les ai enlevé, pas vraiment besoin car mon véhicule est large et ma rapido ne fait que 2m de large.
Message par Papy80 » 03 sept. 2017 14:06
C'est exactement pour ces mêmes raisons que je ne veux pas de rétro a ventouses ! :lol:
Quand aux vibrations elles sont presques normales
quand la glace du rétro de la voiture est montée sur un mécanisme de réglage électrique ou manuel :lol:
Rassures-toi c'est pas mieux avec les rétros additionnels a pinces ou a courroies fixés sur la coque du rétro ! :lol:
les miens conjuguent même les 2 systèmes (2 pinces et 1 courroie )
et vibraient sur les 2 Koléos que j'ai eu et vibrent aussi sur mon Scénic maintenant en fonction du vent et de l'état du revétement ! :lol:
