oui, mais ..... pour essais ok, mais en définitif, mieux vaux le + APC, car au moins quand tu t'arrêtes, la caméra n'est plus alimentée
Caméra de recul sans fil
Re: Caméra de recul sans fil
- christ31530
ca consomme "rien" quand je roule et même à l'arrêt je l'ai cablée sur le 12V franc, facile à trouver sur les lampes d'éclairage interieur
Christian
Moi j'ai repris un fil pris sur l'alimentation 12V du frigo.
Comme ça elle fonctionne uniquement quand je roule.
Pour l'anecdote je trouvais que le frigo fonctionnait mal en 12V et je me suis rendu compte que le fil était mal branché d'origine
bonsoir, que veux tu dire par "mal branché" ? inversion de polarité ?aurelien71 a écrit : ↑03 sept. 2019 20:54
Non le fil était pas branché dans la prise
- thithi
Je confirme la vue arrière avec une caméra c'est top même en avançant, on voit qui nous suit
Un grand merci à celui qui m'a aidé dans l'installation
- camera2.jpg (44.53 Kio) Consulté 8034 fois
Que pensez-vous de celle-ci ?
Vendue chez lidl Belgique : https://www.lidl-shop.be/fr-BE/PROUSER- ... p100246802
Même camera chez amazon: https://www.amazon.fr/Pro-User-APR043-2 ... 950&sr=8-1
Autre marque, chez amazon : https://www.amazon.fr/dp/B07DC46C5H/ref ... s9dHJ1ZQ==
Les indications de montage indiquent de la brancher sur les fils du phare de recul pour qu'elle s'active avec la marche arrière. Rien empêche de la brancher sur les feux arrières, je suppose, pour qu'elle fonctionne tout le temps afin d'avoir une vision arrière.
Caravelair Style Family 476 PE 2017 - PV 1031 kg / PTC 1300 kg
Peugeot 5008 BlueHDi 96kW ~ boite manuelle
- christ31530
je vois deux pts à analyser :
- il est dit "s"enclenche automatique en marche AR" donc au bout de la caravane ??? est-ce une alimentation par les feux de recul, est-ce que tu les as .... mais alors tu n'auras pas la vue ARR en roulant, à moins de l'alimenter "en permanence", mais est-ce possible...
- un Pt qui m'avait fait douter à l'époque de ma recherche, et pour lequel je n'avais jamais eu de réponse rassurante, : la distance et le risque de mauvaise reception
Christian
chris, je vais te parler pour ma caméra de recul qui es branché en permanence pour avoir la rétrovision.
c'est un modèle bas de gamme acheté chez wish, et malgré la longueur de la 607 (a l'époque) et de la caravane, je n'avait aucun soucis de réception pourtant sans fil.
par contre j'ai un problème qui arrive avec le temps.
je passe fil n'est pas étanche longtemps, la caravane dort dedans donc pas de soucis pour le moment, mais sur mon fourgon elle ne marche plus.
peut être que ça ira mieux avec les beau jours, si oui je mettrait du silicone partout pour la rendre étanche.
et je ferait celle de la caravane en préventif.
S'allume automatiquement en passant la marche arrière quand l'alimentation est prise sur le feux de recul, pour une alimentation permanente on peut se repiquer sur un + permanent ou apc et y coller un interrupteur...christ31530 a écrit : ↑22 mars 2020 10:07je vois deux pts à analyser :
Ah oui, je ne me suis jamais posé la question s'il y avait des feux de recul sur une caravane, pour moi c'était évidemment oui. On apprend tous les jours.
C'est notre première caravane et elle est toujours en préparation chez notre concessionnaire pour un petit moment, vu la crise sanitaire qui préoccupe notre chère planète.
j'ai pris l'alimentation sur le + APC du frigo.
comme cela la caméra fonctionne quand j'ai le contact. pas d'interrupteur a gérer.
Je parlais du feux de recul de l'auto ce qui est en général utilisé, pour la caravane c'est autre chose
- tictac21
Je peux te dire que ce matériel fonctionne très bien, l'écran du moniteur récepteur est un peu petit et parfois le rétroéclairage est un peu juste.
J'ai branché la caméra sur l'alimentation de l'éclairage des spots intérieur arrière de la caravane et je l'ai fixée derrière la baie. Ensuite j'ai ramené le transmetteur dans le coffre avant (il y a assez de longueur de fil de prévu) et j'ai mis un peu de silicone sur la micro prise de jonction.
Le fait de rapprocher l'émetteur de la voiture améliore énormément la réception sur le récepteur qui est sur le tableau de bord.
Le matériel fonctionne bien mais il y a parfois des parasites de quelques secondes qui je pense sont dues à l'environnement du véhicule.
Pour moi c'est satisfaisant.
L'idée de brancher la caméra sur le + apc est une bonne solution qui évite comme pour moi d'oublier d' éteindre la dite caméra.
