Page 3 sur 3
Re: Voiture captur DCI 110cv
Publié : 22 sept. 2021 19:01
par Aurélie03
Oui faut que ça soit bien fait comme vous dites ^^
C'est pas simple de "déjà" trouver une bonne annonce et une bonne caravane
Publié : 22 sept. 2021 19:28
par blancoco
Surtout n'oublie pas de lire voire d'imprimer le post suivant :
http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/185/3615
Publié : 22 sept. 2021 20:13
par Aurélie03
oui j'ai imprimé ces bons conseils mais étant novice, on oubliera sûrement quelques chose
ce qui me fait le plus peur c'est ce qui concerne la sécurité, pneus, châssis, l'attelage ...
Publié : 22 sept. 2021 20:35
par tonbast
Bonsoir, je vend ma caravane Caravelaire Antia de 1994. PTAC 870 kg., poids à vide 720 kg. Je l'ai acheté en 2015. Narbonne Accessoires à Toulouse a changer les stores et moustiquaires, ainsi le WC avec pompe manuel. Maintenant avec pompe électrique et SOG. On a ajouté aussi un store extérieur et on a refait le plancher avec parquet flottant. Le tout en très bon état.
Si vous voulez plus de renseignements et photos demande moi en MP mon no. de téléphone.
Ton Bastiaansen
Publié : 23 sept. 2021 11:09
Tu es sur que c'est encore 720 kg le poids a vide après la pose de ton parquet flottant et du store extérieur
Publié : 23 sept. 2021 11:57
par blancoco
Le parquet flottant c'est pas si lourd (environ 5 à 6 kg au m2) avec une surface aussi petite par rapport à du lino
Publié : 23 sept. 2021 12:42
par tonbast
Bonjour, le store est +/- 10 kg. et le parquet entre10 et 15. Je n'ai pas pensé à ça. Okay, 740 kg.en tout. Il reste assez pour vêtement, nourriture, serviettes etc.
Publié : 23 sept. 2021 13:05
Une Antia 420 ,c'est + ou - 7 m/2 au sol
si tu as mis 15 kg de parquet tu n'as pas recouvert tout le plancher !
sinon 5 kg au m/2 par 7 m/2 ça fait 35 kg !
et c'est quoi le store
parce que un store a boitier de 3,50 a 4 m ça fait plus de 10 kg
J'ai un Prostor de 3,50 m sur la mienne au catalogue il fait 21,5 kg
Publié : 23 sept. 2021 15:34
par blancoco
Papy c'est beaucoup moins à moins d'enlever tout les meubles...
Publié : 23 sept. 2021 19:06
par tonbast
Bonsoir, c'est que +/- 3m², que le partie visible, pas sous le lit et les placards. Concernant le store, il fait que 2.50 m.,je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un omnistore à cassette mais un store dans un sac, à dérouler à la main.
Ton
Publié : 24 sept. 2021 09:22
