Chassis caravane Knaus Südwind
Bonjour ,
Quelqu'un peut il m'indiquer le type de châssis monté sur une caravane Knaus Südwind Silver Sélection .
Le châssis est de marque AL-KO il me semble ; mais quel modèle ?
( je souhaite savoir si je peux monter les movers AL-KO Mammut sur ce type de caravane )
Merci de votre réponse
Re: Chassis caravane Knaus Südwind
y a pas de modèle Alko,
c' est Alko ou autre,
pour le mover mammut, c' est à partir de l' année ??? me souvient plus
c' est l' année qu 'il te faut car les trous de fixation sont percés, ça c' est le pied
Les caravanes Knaus sont montées sur chassis Al Ko.
Ma Südwind de 2005 c'est un chassis Al Ko.
Cuesmes Belgique - Ford Transit Custom Multi Use Limited Dbl Cab 2016 2.2TDCi 114 KW (155CV)- Knaus 500 FSD 2005
Je ne saurais pas dire si le châssis porte la mention M.
Si le châssis mentionne la lettre M, c'est bon.
Si le châssis ne mentionne pas la lettre M, il me semble qu'il faudra des supports spécifique.
Bonjour ,
Vous pensez Pierre qu'il n'y a qu'un seul modèle de châssis pour les caravanes chez AL-KO !
Ce serait bien , car ceci veut dire que le chassis est marqué M et dans ce cas le montage
des movers Mammut est très facile .
Obs : caravane année 2018
excuse,
j' avais dans mon message oublié de spécifier le code " M " je cherchais l' année sans la trouver
il est exact que si le châssis comporte la lettre M, pas besoin d' adaptateurs pour le mammut; mais c' est à partir de cette fameuse année que je ne retrouve pas que Alko a marquer ses châssis M.
j' avais regarder sur le mien qui n' est pas M afin de voir si possible de monter le mammut mais c' est niet.
Bonsoir ,
Nous avons les movers AL-KO Mammut sur la caravane actuelle , nous la remplaçons cette
année et je souhaite récupérer ces movers pour les installer sur la nouvelle caravane .
- Mover Alko Mammut.jpg (78.9 Kio) Consulté 4764 fois
le mover se montera mais sans les adaptateurs
Bonsoir ,
Il n'y a pas d'adaptateur ; les pré perçages sont présents sur le châssis
- Comparaison Chassis Trigano & Alko.pdf
- (792.39 Kio) Téléchargé 186 fois
donc sur ta caravane actuelle,
tu as déjà les pré perçages, ok
ce qui m' a fait penser aux adaptateurs, c' est la photo de Toy17 avec la tienne et en regardant mieux, c' est le bas de caisse qui n' est pas le même et fait ressortir le mover,
Bonsoir ,
J'ai une Knaus Sudwind Silver Selection 500 FU de 2017 .
Si je peux aider , dites moi les infos dont vous avez besoin.
La caravane est chez moi donc accessible .
KNAUS 500 FU Südwind Silver Selection
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
Bonjour ,
Pour installer les movers AL-KO Mammut , il y a deux solutions .
1) montage haut = pas de perte de garde au sol
conditions : les trous de fixation sont prévus sur le châssis , en général celui ci est marqué M .
2) montage bas = perte de garde au sol ( environ 5 cm )
conditions : il faut rajouter un support sous le châssis
Voilà , si vous pouvez vérifier sur votre caravane le type de châssis installé ce serait top .
Merci Philippe
Merci Philippe
Bonjour ,
Merci de ta réponse Toy17 , j'espère que c'est toujours le cas ( en principe il n'y a pas de raison ! )
