Problème de lecture CD photo sur lecteur de salon
- baracudas
Bonsoir à tous
Voilà mon problème, j'ai gravé des photos en .JPG sur un Cd. Jusqu'à présent ça marchait bien sous Window XP, là sous Vitra, ça ne fonctionne plus.
Je n'arrive pas à lancer le CD sur le lecteur de salon, mais je les ai bien sur le CD, visibles avec le PC, mais avec un cadenas sous l'icône de la photo.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
D'avance merci.
D'avance merci.
Inconnu
Inconnu
christouraine
- fredetcie57
Re: Problème de lecture CD photo sur lecteur de salon
Un nouvel OS ....ok jebaracudas a écrit :ça marchait bien sous Window XP, là sous Vitra, ça ne fonctionne plus.
Tu utilises quel soft pour graver?
Directement l'explorer ?
- baracudas
J'ai essayé Window Vista (et non Vitra) , NTI CD & DVD-Maker 7, InfraRecorder, même des copier/coller, ça ne marche pas, ou alors il ne se lit que sur le PC.
Concernant le finalisation, je l'ai faite mais sans que apporte de l'amélioration.
J'ai repris un CD que j'avais graver sur mon ancien PC et il fonctionne très bien.
Sur les derniers essais, j'arrive à lire sur 1 lecteur sur 3 et dans un ordre aléatoire, alors que l'ancien CD se lit sur les 3 normalement.
Inconnu
Inconnu
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
- hobby540
Pour info, un peu HS
Il existe un site anglais qui propose des CD et DVD de marques à des prix ridicules par rapport à la France ..
www.ketta.com
ex : DVD-R Memorex 7,20 euros la boite de 25 ..
Fin du HS
www.ketta.com
Fin du HS
- baracudas
Je ne peux pas mettre Néro sur ce PC, celui que j'ai, est Néro 5 et n'est pas compatible avec Window Vista, j'avais déjà essayer avant.
Concernant les CD, ceux que j'achète, en général ne posent pas de problèmes, il s'agit de Mémorex CD-R 52X 700MB.
HS
Les derniers je les ai acheté chez http://www.mmd.lu/ à 16.66 € les 100 en cake box
Fin du HS
HS
Fin du HS
Inconnu
Inconnu
