L'impression 3D
Discussions sur le matériel informatique et sur les logiciels.
Tosamdy
L'impression 3D
Message par Tosamdy » 12 sept. 2018 11:30
J'ouvre un post, car, j'ai vu que je ne suis pas le seul, et cela pourrait donner des idées a d'autres :roll:
J'ai depuis quelques années, une imprimante 3D, et c'est, loin d'être un gadget, car cela permet de fabriquer des pièces, soit qui n'existe pas, soit qui ont cassé
Une imprimante 3D qui permet de faire pas mal de chose coûte entre 150 et 400 Euros pour des pièces d'une taille max de 20cm carré et de travailler l'ABS (insensible a l'eau)
Après le consommable ne coûte pas cher, une pièce doit revenir à quelques centimes :roll:
J'ai fais pas mal de pièces pour mon bateau (comme par exemple une pièce en plastique d'une poignée de porte, et la serrure coutait 100 Euros...), ma maison, voiture et toutes autres choses.
Pour la caravane, j'en suis a 2 pièces déjà
- Une pour cacher les presses étoupes qui sorte du WC (pour le fil de la pompe)
- Et l'autre pour faire un support de télécommande pour le mover
Caravane pour mes parents...
Rapido 42 Club surbaissée de 1996
Suspension a air, amortisseurs 1300, stab 3004, Chauffe eau, store.
Traitement Polish complet et lavage sans eau
No-Mad
Re: L'impression 3D
Message par No-Mad » 12 sept. 2018 15:00
il y a longtemps que je pense a l imprimante 3D, mais dans mon esprit d'eviter d'acheter des choses qu'on ne sert
qu'une ou 2 fois par an je ne l'ai jamais acheté.
C'est pourtant un bon produit.
Peut-être que ceux qui ont des imprimantes 3D pourrianet "imprimer" des objets pour d'autres
moyennant quelques petits zeuros ?
C'est une idée pourquoi pas
Ex-Camping-cariste - Actuellement en Esterel Caramatic 34
Re: L'impression 3D
Message par blancoco » 12 sept. 2018 18:07
Oui faire du coimprimante c'est une bonne idée, le truc c'est que l'imprimante c'est une chose mais le plus difficile c'est la préparation avec le logiciel non ??
Tosamdy
Re: L'impression 3D
Message par Tosamdy » 12 sept. 2018 18:44
Avant de l'acheter, j'avais aussi des doutes sur sont utilité, mais l'an dernier lorsque j'ai déménagé, je ne l'avais pas remis en route tout de suite, elle m'a manqué plus d'une fois...
Imprimer une pièce sans avoir sur un autre dessin, n'est pas facile, car, lorsque l'ont fait une pièces, il faut aussi penser a l'impression, puis il y a toujours une légère déformation lors du séchage...
Les seules pièces que j'ai fais pour des amis, ce sont des pièces qui me servent déjà a moi même pour mon trimaran
Pour le logiciel, la 1ére fois, bien sur ce n'est pas simple, mais, comme n'importe quel soft de dessin, après, ca va tout seul :roll:
Re: L'impression 3D
Message par Olivier Pottier » 12 sept. 2018 23:59
Est-ce que l'un d'entre vous serait capable d'imprimer en 3D un porte-clé en forme de caravane ?
Cela pourrait m'intéresser :wink:
A bientôt :wink:
Re: L'impression 3D
Message par Papy80 » 13 sept. 2018 13:10
:lol: Je te vois venir , :arrow: le porte-clé <<lacaravane.com >> :lol: ===8
Re: L'impression 3D
Message par ggJ » 13 sept. 2018 17:42
Et oui c'est tout vu , c'est la meilleure façon de faire un prototype , par le biais d'un '' concours '' et après faire faire une série .
Très bonne idée Olivier .
Re: L'impression 3D
Message par Olivier Pottier » 13 sept. 2018 21:25
oui c'est effectivement dans l'idée de faire un porte-clé Lacaravane.com :D
Dans l'idéal, si la création d'un prototype et d'un exemplaire unique n'est pas trop difficile à faire, ça serait de faire un porte-clé personnalisé = qui aurait la forme de chacune de nos caravanes en miniature :wink:
Si cela est trop difficile à faire, il faudrait choisir un modèle unique à faire en plusieurs exemplaires.
A bientôt ===3
Tosamdy
Re: L'impression 3D
Message par Tosamdy » 21 sept. 2018 09:31
Je dirais que oui, une petite caravane en porte clés ne devrait pas poser de problème d'impression
Par contre, mon imprimante ne travail qu'une seule couleur a la fois, et je travail en 0.4mm (car, je fais principalement des pièce technique), donc sur une "caravane" de 3/4cm, j'ai peur que les détails soit moyen
Mais pourquoi pas essayer.
Amedee
Re: L'impression 3D
Message par Amedee » 01 oct. 2018 18:43
Quand j'ai installé le mover, j'ai du re-router mon évacuation d'eau qui était dans le chemin des moteurs...
Comme je n'avais pas les raccords coudés nécessaires, j'ai imprimé des coudes en NinjaFlex (filament flexible)...
Trois ans plus tard tout est encore bien en place et parfaitement fonctionnel; c'est un filament que je recommande chaudement pour ce genre de choses.
J'ai aussi fait un manchon pour la pompe à eau (toujours en NinjaFlex), la pièce d'origine ayant cassé à la base:
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
sergio57
Re: L'impression 3D
Message par sergio57 » 01 oct. 2018 19:09
Outre la création maison, on trouve aussi sur des sites (le plus grand étant https://www.thingiverse.com/) des modeles prêt à imprimer ...dont : des caravanes . Pour ce site le seul bemol est d'utiliser les termes anglais :
caravans e pour caravane
et keychain caravan pour un porteclef caravane
Faites le test ....
Amedee
Re: L'impression 3D
Message par Amedee » 28 oct. 2018 18:03
J'ai remplacé un robinet, mais comme ce n'est pas facile d'accès et que l'écrou de serrage est en plastique, difficile d'avoir d'avoir une bonne prise avec une pince multiprise (le plastique s'écrase)...
Bref, on a imprimé une clé, serrage impeccable!
Phil.
Revenir à « Informatique »
