TRANSFER VIDEO
Publié : 07 janv. 2005 22:22
par PASCAL76 MOBILE
POUR LES VACANCES LE PERE NOEL MA DEPOSER UN CAMESCOPE NUMERIQUE.
COMMENT FAIRE POUR LIRE SIMPLEMENT LA VIDEO SUR MON PC PUIS EVENTUELLEMENT LA SAUVEGARDER.
JE N'ARRIVE PAS FAIRE MARCHER LE LOGICIEL (Image Mixer v1.7) QUI VISIBLEMENT EST FAIT POUR FAIRE DES MONTAGES.
MERCI POUR LES CONSEILS
Publié : 07 janv. 2005 23:11
par PASCAL76MOBILE
MERCI POUR TA REPONSE Chti'Breizh MAIS JE N'AI PAS DE CARTE DV
JUSTE USB SUR LES DEUX PC
POUR INFO LE CAMESCOPE EST UN JVC GR-D53
MERCI POUR LA SUITE
Publié : 07 janv. 2005 23:50
par Invité
Peut-etre trouveras-tu quelque chose d'intéressant sur ce lien, on y parle de ton camescope. En tout cas que de JVC avec forum et tout le tintouin.
http://www.repaire.net/forums/archives/forum/31-1.html
Il y a beaucoup à lire ,
Bonne lecture @ toi et bonne soirée Image
Chti'Breizh
Publié : 07 janv. 2005 23:55
par Invité
Il y a l'air d'avoir des petits problèmes de serveur à cette heure-ci sur le forum, vouci ce qu'un reçoit assez souvent :
Sur le pst ci-dessus, meme l'avatar n'est pas passé
Bonne soirée
Chti'Breizh
Publié : 07 janv. 2005 23:57
par Invité
aparemment il y a un problème sur le site :lol:
on peut forumer sur le site sans connexion
bernobby
Publié : 07 janv. 2005 23:58
par Invité
Je viens de remarquer, que l'on pouvait écrire sur le forum sans etre connecté , comme actuellementImage
Chti'Breizh
Publié : 08 janv. 2005 09:31
par robocop
Anonymous a écrit :Il y a l'air d'avoir des petits problèmes de serveur à cette heure-ci sur le forum, vouci ce qu'un reçoit assez souvent :
Bonne soirée
Chti'Breizh
le probleme que tu decris CHTI'BREIZH dure depuis hier soir 23 H
Publié : 08 janv. 2005 19:10
par distran
Comme le dis chti', il te faut une carte (et un cable) d'acquisition DV, cela coute dans les 30€.
Concernant l'enregistrement sur PC, il faut savoir qu'une heure en format DV prend 12 Go....
Donc, il faut 4 étapes:
- Acquisition en format DV
- Montage avec un soft de chez Pinnacle, Ulead ou Cyberlink
- Authoring avec un autre soft (l'authoring permet de créer les chapitres et de transformer le fichier MPG2 issu du montage en une structure compatible DVD (fichier Vob...etc)
- Gravure sur DVD
Concernant les logiciels, les plus basic mais suffisants, sont souvent livrés avec la carte DV et/ou le graveur de DVD...
Phil
