Notice Akai GX-630D
- Cétautomatix
Notice Akai GX-630D
Bonjour à tous.
Je cherche la notice en français d'un magnétophone à bande AKAI GX-630D ou GX-630DB à numériser, à photocopier ou en fichier PDF.
Merci.
Didier
Merci.
Didier
- madeloc
Re: Notice Akai GX-630D
Bonsoir , je vais peut être être en mesure de te fournir ce mode d'emploi ,je devrais avoir la réponse lundi
- Cétautomatix
Merci de la démarche, c'est sympa.
- Cétautomatix
@ Philcox: J'ai déjà la documentation anglaise, mais je cherche la documentation française. Je cherche à passer la tension d'alimentation de 220 volts à 240 volts 50 hertz, la commutation n'est pas externe, il faut ouvrir l'appareil et apparemment l'alimentation (19 kgs). Sur l'appareil version US (doc en anglais) qui est d'origine en 110 volts 60 hertz, la commutation est externe à l'appareil et facilement changeable.
Pourquoi tu veut passer de 220v à 240v si cela fonctionne bien en 220.
- Cétautomatix
Bonsoir à tous.
@ Pouxy: les 20 dernières années, EDF à relevé les boucles moyennes tensions de 20KV à 22KV, ce qui fait que chez nous, comme chez toi, tu n'as plus 220 volts, mais plutôt 230 voir 235 volts suivant les distances postes de distribution vers abonnés. Les appareils actuels sont prévus automatiquement jusqu’à 240 volts, or ce magnétophone, qui à une quarantaine d'année, est bridé à 220 volts: je ne veux pas le griller!
Le bonjour à Evelyne.
Didier
P.S.: mais, c'est bon, j'ai la documentation et les plans français / européens: ce n'est pas modifiable contrairement aux versions US.
Didier
- jlbbsa
"EDF"(ERDF-ENEDIS )a modifié les tensions BT en remplacant les transformateurs HTA/BT .Pour la HTA 15 KV ou 20 KV
Pour la BT 230 V / 410 V
.(tolerance + 6% - 10% )
caravane hobby 490 KMF + C4 Picasso intensif hdi 115 ch ETG6
- yoluc
Exact, le problème, puisque c'est un appareil US, c'est qu'il est en 60 Hz , et là c'est pas évident de passer de 60 en 50 Hz. Si le problème n'était que la tension, tu pourrais éventuellement utiliser un transfo élévateur de tension 110 / 240 V..jlbbsa a écrit :Bonjour
C'est vrai que parfois on peux modifier ça en modifiant des cavaliers à l'intérieur de l'appareil.
Habitant a proximité du Shape, nous rencontrons souvent le problème. Quand certains "shapiens" retournent au pays, ils vendent (garage sale) leurs appareils électriques qu'ils avaient emmenés avec eux des US pour 2 x rien. Résultat: certains se font avoir, croyant faire la bonne affaire, et sont alors en possession d'un appareil qu'ils ne savent pas utiliser puisqu'en 60 Hz
Yolande et Luc
@ Didier sauf dans certains camping ou on a du 185 volts tu te souvient je pense
Le bonjour à Murielle.
