TV 12 volts
TV 12 volts
Pour fonctionner, la TV de ma caravane doit être branchée en 220V, mais il y a un transformateur qui alimente la TV en 12 V.
Ma question, est-ce que je pourrais couper le câble d'alimentaire qui sort du transformateur, et mettre une prise allume cigare pour que la TV fonctionne directement en 12 V quand je ne suis pas branché sur le 220V du camping ?
Ainsi, elle serait toujours alimentée en 12 V.
Car changer de TV pour en acheter une qui possède le cordon 12V est un peu bête alors que je pourrais le faire moi même !
- yoluc
Re: TV 12 volts
C'est un transfo externe, je suppose ?
Bin, oui pas de problème.
Si c'est un transfo interne, pas de problème non plus, mais c'est un peu plus difficile.
Mais pour les 2 , bien vérifier si c'est du 12V et attention à la polarité (+/-), bien que normalement il y a une protection par diode, ....mais ?
Yolande et Luc
Re: TV 12 volts
Je comprend pas bien la question
Si c'est le transfo externe de la télé il faut qu'il soit alimenter en 220 pour faire de 12 V
ça veut dire que comme beaucoup de télé elle fonctionne en 12 V
Donc tu ne peux pas relier ce transfo externe au 12 V de la caravane quand tu n'a pas de 220 V ,ça ne sert a rien
Il faut juste que tu alimentes directement ta télé sur le 12 v de la caravane
sans te servir du transfo externe de la télé !
Ou alors j'ai mal compris ,c'est le cable d'alimentation de la télé que tu veux couper
pour y mettre une prise allume cigare et ne pas te servir du transfo
Re: TV 12 volts
Oui vous avez bien compris ma demande
Il s’agit d’un transfo externe.
Je voudrais donc récupérer le câble après la sortie de ce transfo et sur cette section de câble coupé, mettre soit une prise allume cigare ou mettre une rallonge pour brancher directement sur la batterie. Je voudrais bien mettre un fusible, mais je n’ai pas d’idée concernant la puissance max, avez-vous une idée ?
Merci pour votre aide.
- yoluc
Re: TV 12 volts
Pas de problème, tu peux couper ton cable et mettre une prise allume-cigares, il en existe avec un fusible incorporé.
Pour la valeur du fusible, regarde sur la plaquette signalétique de la TV , (c'est une valeur précise) , au pire, sur le transfo. Il doit être indiqué 12 V / x Amp.,tu auras déjà une idée de la valeur. Si tu as la valeur précise, tu prends un fusible de valeur légèrement supérieure, à placer sur le conducteur + . en CC pas besoin de fusible sur le -.
Yolande et Luc
Re: TV 12 volts
Bonjour!
C'est dommage de couper celui du transfo ,le transfo pourrait te resservir un jour
Je ne sais pas comment c'est branché coté Telé ,pour toi
mais moi j'ai les 2 ,un tranfo 220/12 V et un cable allume cigare
on vend des cables d'alimentation spécifiques
le principal c'est la fiche qui se branche du coté téléviseur comme par exemple sur le mien
- 61gRbrkP+4L._AC_SY300_SX300_.jpg (7.08 Kio) Consulté 2127 fois
- plugc5b.jpg (18.98 Kio) Consulté 2127 fois
- yoluc
Re: TV 12 volts
+1
Tout à fait d'accord avec toi, mais comme il demandait s'il pouvait couper le cable et éventuellement le raccorder à une batterie .... à lui de voir.
Le mieux c'est effectivement essayer de trouver le cable avec la bonne fiche et de garder intact le transfo d'alimentation.
Yolande et Luc
Re: TV 12 volts
on trouve sur le net ce genre de cable bien pratique. Sur amazon, ebay,...
C'est ce que j'utilise par exemple pour alimenter mon router 4G.. (ma tv avait un cable 12v d'origine)
Re: TV 12 volts
Bjr.
Effectivement le mieux est de trouver un câble avec une prise allume cigare et une prise pour brancher sur la tv. Ça doit se vendre facilement mais il faut trouver la bonne fiche pour brancher sur la tv.
Je vais m’atteler à cette recherche.
Merci pour vos aides.
