				aide pour antenne, help!
				Publié : 28 juil. 2008 22:53
				par elfye
Première caravane alors pas encore très doué.
Je m'explique . Achat d'une antenne extérieure UHF Omnidirectionnelle qui fait TNT marque Métronic avec branchement sur batterie ou secteur, le soucis ca ne marche pas!elle est sur un mat fait environ 33 cm ronde.
Nous sommes en Normandie et le terrain est isolé, nous captons pas avec le portable il faut aller au bout du terrain et ne recevons que deux stations de radio, lol! Les maisons voisines sont avec des rateaux.
Si quelqu'un peut me conseiller pour enfin avoir la télé , les JO vont arriver, snif!
Faut il changer et prendre le satellite?
Si je ramène mon boitier TNT et le branche ca va marcher car là je ne recois rien du tout.
Merci pour vos réponses.
Elfye
				Publié : 28 juil. 2008 23:39
				par obelix1990
Pour voir si tu as la possibilité de recevoir la TNT avec ton boitier, vas voir ici:
http://www.tvnt.net/V2/sr/170/index.php
				Publié : 29 juil. 2008 00:37
				par frandel
comme le dit TETARUS, il n'y a pas d'antenne spéciale TNT.
Le problème avec les antennes omnidirectionnelles, c'est qu'elles reçoivent les signaux de toutes les directions, mais ont un gain, de ce fait, plus faible.
Pour avoir un meilleur gain, il faut une directionnelle, qui ne reçoit que ce qu'elle a devant elle, mais il s'agit plutôt de rateau.
Dis nous où tu es en Normandie, ça permettra peut-être de mieux d'aider sur la réception dans ce secteur.
				Publié : 29 juil. 2008 07:03
				par fredetcie57
				Si tu es dans une zone dépourvue de toute réception, la seule solution semble en effet le sat, tu peux trouver des kit analogique pour pas cher en sachant que ca ne sera pas forcement utilisable tres longtemps mais au moins le temps des JO
Je pense que tu as tout contrôlé, si tu rentres avec une antenne compatible TNT tu dois avoir un tuner TNT sur ta tv, sinon il faut passer par un tuner exterieur.
				antenne
				Publié : 29 juil. 2008 07:43
				par elfye
				Bonjour à tous et merci de vos réponse, c'est vrai que je n'est pas installer le boitier TNT ce n'était pas marquer sur le mode d'emploi ou il faut dire il n'y a rien de marquer , selon le dessin l'antenne se branche sur la télé point on ne voit pas de boitier?
Sur le carton d'emballage marquer antenne omni UHF extérieur pour caravane, voilà.
Alors je ne comprens pas trop , je vais essayer quand meme.
Quand au lieux ou je suis en Haute Normandie à coté de Verneuil sur Avre dans la campagne.Lieu dit la chapelle fortin.
Merci pour vos renseignements.
Elfye
				ca marche pas,!!!!!
				Publié : 03 août 2008 22:25
				par elfye
alors voilà , j'ai essayer avec mon boitier TNT et mon antenne omnidirectionnelle et rien mais rien de rien ca commence à me...
Alors, quel solution !
 Pouvez vous me conseiller une antenne sachant que le terrain est sans arbres mais que les voisins ont beaucoup d'arbres sur les leurs!
Un rateau, une antenne sat , ca marche pour la TNT?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Bonne soirée
Elfye
				antenne
				Publié : 04 août 2008 07:57
				par elfye
Merci de l'info , je vais allez voir ca, les JO commence jeudi et je voudrais bien voir ca, lol.
Je vous tiens au courant
Bonne journée
Elfye
				Publié : 04 août 2008 09:27
				par obelix1990
As-tu vérifié avec le site que je t'ai donné?
Il semble qu'il y a quelques emplacements (rares) où on ne peut pas recevoir la TNT
				antenne
				Publié : 04 août 2008 17:51
				par elfye
				bonsoir,
j'ai vérifier et oui c'est couvert pas de soucis, mais je pense que le problème est de trouver la bonne antenne.
aujourd'hui Darty, il n'ont plus  de décodeur TNT Sat, qui y parait serait le mieux dans mon cas, je ne vais pas essayer toutes les antennes ca va me revenir cher à force, lol.
Quelqu'un connait se système avec une carte qui dure 4 ans sur Astra, j'ai lu un poste et la personne avait l'air dans etre content!
Elfye
				Re: antenne
				Publié : 04 août 2008 20:57
				par terret00
				elfye a écrit :bonsoir,
Elfye
je confirme, je possède le décodeur tnt sat + parabole 65cm montée sur trépied; réception impeccable en vendée malgré la présence d'arbres autour de nous.
Thierry
				antenne
				Publié : 05 août 2008 08:19
				par elfye
Merci de cette réponse cela me rassure, hier soir j'ai passer 2 heures sur le net à cherch
 er un kit en magasin , dévalisé je pense à cause des JO, alors les seuls qui en ont encore et par correspondance seulement c'est Darty, si quelqu'un est à la recherche je donne l'info car vraiment très dur de trouver, j'espere que tout ca va fontionner ce week-end, merci à tous et je vous tiens au courant.
Bonne journée.
Elfye
				Re: antenne
				Publié : 08 nov. 2008 22:25
				par bvx31
				terret00 a écrit :elfye a écrit :bonsoir,
Elfye
Thierry
Je souhaite pour les vacances 2009 m'équiper écran plat 48 cm HD, parabole 65 cm et décodeur tnt sat mais je ne sais pas lequel choisir chez Sagem ?
http://www.ciao.fr/Sagem_ISD74__1431885  en Sd celà suffit il pour une bonne qualitée d'image ,? ou en HD  faut il le
http://www.ciao.fr/Sagem_ISD91_HD_TNT_SAT__1095336  ?
Il ya apparemment plus de Pb sur le 2ème ? la connectique HDMI m'intéressait ! mais si l' ISD74 vous en êtes satisfait je suis preneur.
				Publié : 09 nov. 2008 05:22
				par bettyetmichel42
nous avons le pack  isd 74 depuis un an et pas de probleme;
tres bonne qualité d'image, partout en france ou nous sommes allés, et il a eu une perte de signal une seule fois;
dans ce cas, il faut le débrancher, attendre 15 min.  environ, et tout remarche;
cette opération correspond a un *reset*, sur les conseils de mon technicien télé;
voila, si un jour ça t'arrive, un rectangle bleu sur l'ecran avec *pas de signal*, tu procedes ainsi !
bonne journée
a+
michel
				Publié : 09 nov. 2008 08:35
				par ptits-loup
				bonjour a tous voilà expérience faite car (raz le bol des connerie)j'ai une antenne de téléco wing2 omnidirectionel que je recommande un anpli a basse frequence et haute fréquance livré avec l'antenne un decodeur tnt métronic super car simple a l'utilisation et un téléviseur de chez confo extra pour le prix,, et si je reçoi pas la tnt je sort un trepiez alu a la quel je fixe une parabol de 60 de diamètre et un décodeur sat et youpi sa fonctionne sans carte ( systèm sat acheté dans un maguasin de brico en france que j'ai payé 65euro . je n'ai pas voulu la fixé sur le toi car a chque foi que j'arrive a un emplacement il y des harbres alors je déplace la porabole ou bon me semble ,et en plus je reguarde certaine cara et cc qui ne reguarde en haut et quand il mette le système en fonction je te di pas le bordèl que selà fait sur le toi de cara ou au cc et l'état de la porarabole automatique et voir la tête des proprio qui sorte au pas de course voir ce qui se passe sur le toit   et le reste du vocabulère,  hihihihi voili,voilu, voilà
				Publié : 11 nov. 2008 08:12
				par bettyetmichel42
j'ai fabriqué un trépied qui me permet de mettre l'antenne ou il faut en fonction des arbres et autres obstacles et comme ça, pas de problemes, on capte partout, meme dans des campings tres boisés ou on peut prendre une toute petit passage pour capter[/i
mg]
