tout est dans le titre...je cherche... un lecteur/enregistreur dvd disque dur,TNT norme MPEG4
après des heures de recherche j'ai trouvé çà :
Décodeur TNT Philips HDT-8010 a 359,00 EUROS
Doté de deux tuners numériques haute définition (MPEG4) et d'un disque dur de 160 Go, le décodeur TNT HD Philips HDT-8010 offre une grande souplesse d'utilisation.
Outre l'accès aux chaînes gratuites en haute définition 1920 x 1080 pixels, ce décodeur Philips peut enregistrer jusqu'à 35 heures de programmes en haute définition et près de 70 heures en définition standard. Le double tuner permet ainsi d'enregistrer une chaîne HD tout en regardant un autre programme, ou bien d'enregistrer en même temps deux programmes sur deux chaînes différentes. Mais le disque dur vous offre également une parfaite maîtrise du direct grâce à sa mémoire tampon qui permet de mettre en pause le programme en cours et de revenir très facilement sur une scène ou une action lors d'un match, par exemple. Côté connectique, il suffit d'un simple câble HDMI (fourni) pour profiter de l'image haute définition sur votre écran plat ou sur votre vidéo-projecteur. Vous pourrez également profiter du son 5.1 disponible sur certains programmes sur votre chaîne home-cinéma, grâce aux deux sorties audio numériques du HDT-8010. Enfin, le port USB vous permet d'une part, de profiter de vos photos JPEG et de vos musiques MP3 sur l'écran et la chaîne du salon, et d'autre part, de sauvegarder vos enregistrements TV sur un disque dur externe, le HDT-8010 est l'un des rares enregistreurs à proposer cette fonction !
Champion de l'ergonomie et de la souplesse d'utilisation, ce décodeur Philips offre tout le nécessaire pour profiter de la TNT standard et haute définition, en direct et en différé.
Points forts
Disque dur 160 Go
Double tuner TNT HD
Copie des enregistrements sur périphérique USB
Sortie HDMI 1920 x 1080 pixels
Sortie audio 5.1
Produits associés
Kit câble OHQ pour lecteur DVD comprenant le câble numérique optique Toslink Real Cable OTT60 (1,2 m) et la prise péritel SVD Pro avec prises métal, longueur 1,5 m.
http://www.son-video.com/AjoutePanier.p ... LNSDVDOPHQ
http://www.son-video.com/AjoutePanier.p ... SDVDOPHQ49 €
au lieu de 60,90 €
Câble HDMI vers HDMI Norstone HDR-150 avec connecteurs or haute qualité. Liaison audio-vidéo numérique, compatible 1080p. HDMI 1.3 catégorie 2, vitesse de transfert 340 MHz, 10.2 Gbps.
http://www.son-video.com/AjoutePanier.p ... THDR1501M5
http://www.son-video.com/AjoutePanier.p ... DR1501M529 €
Longueur 1,5 m
> Câbles S-Vidéo, péritel, HDMI
> Adaptateurs.
javascript:linkeo()javascript:linkeo()
Caractéristiques
Tuner/Réception/Transmission
DVB : Terrestre
Type de démodulation : COFDM 2K/8K
Compatible MPEG-2 DVB, Compatible MPEG-4 DVB
Gamme de fréquence d'entrée : 174 - 862 MHz
Gamme de fréquence en boucle : 47 - 862 MHz
Nombre de tuners TV : 2
Enregistrement vidéo
Type de disque dur : disque dur de 3,5"
Capacité de stockage : 160 Go (35 heures en haute définition, 70 heures en définition standard)
Enregistrement - améliorations : Enregistrement avec une seule touche
Supports de stockage
Enregistrement HDD - améliorations : Instant Replay, Pause Live TV, Mémoire tampon, Espace disque utilisé, Espace libre sur le disque dur
Technologie de disque dur supplémentaire : Enregistrement et lecture simultanés
Connectique
Entrée antenne RF, IEC 169-2, Sortie RF (dérivation), IEC 169-2
Sortie HDMI
Sortie péritel TV (RVB, CVBS, Audio G/D)
Sortie péritel magnétoscope (CVBS, Audio G/D)
Sortie audio analogique stéréo (cinch)
Sortie audio numérique coaxiale (cinch)
Sortie audio numérique optique (TOSLINK)
Port USB 2.0
Fonctions de confort
Verrouillage parental/contrôle parental
Guide électronique de programmes
Avertissement automatique de surchauffe
Affichage à l'écran
Écran VFD
Installation automatique
Contrôle parental : Verrouillage par code PIN, Minuterie verrouillage parental
Indication de l'intensité du signal
Interface utilisateur : Guide électronique des programmes 7 jours, Mise à jour automatique des programmes, Gestion de plusieurs sous-titres, ESG Now & Next, Affichage sur écran TV, Mise à niveau par liaison radio, Modes TV et radio
Lecture audio
Format de compression : MP3
Support de lecture : Clé USB
Lecture de photos
Format de compression d'image : JPEG
Support de lecture : clé USB
Décodage vidéo
Format de compression : MPEG-4 (HD), MPEG-4 (DS), MPEG-2 MP@HL (haute définition), MPEG-2 MP@ML (définition std)
Format de l'image : 16/9, 4/3 Letterbox, 4:3 Pan Scan
Résolution : jusqu'à 1920 x 1080 entrelacé
Débit binaire vidéo : jusqu'à 20 Mbit/s
Protection du contenu/contre la copie : HDCP sur HDMI, Macrovision sur EXT1/EXT2
Décodage audio
Format de compression : Dolby Digital Plus (A amélioré, Dolby Digital, MPEG couche I/II, MPEG4 HE-AAC, MPEG4 LC-AAC, MP3
Système audio : Dolby Digital, Downmix multicanal, Stéréo, Mono
Alimentation
Puissance électrique : 230 V, 50 Hz
Consommation électrique : 22,8 W
Mode d'économie d'énergie (ECO) : < 2 W
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 360 x 55 x 220 mm
Accessoires fournis
Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécommande, Mode d'emploi, Guide de mise en route
Notes techniques
Disque dur de 160 Go pour l'enregistrement en HD
Ce disque dur vous permet d'enregistrer vos programmes TV numériques et de suspendre leur visionnage au besoin. Désormais, vous pouvez prévoir l'enregistrement de tous les programmes que vous risquez de manquer, et ce sans avoir à brancher un autre appareil. Un disque dur de 160 Go permet d'enregistrer et de stocker environ 35 heures de programmes TV haute définition ou 70 heures de programmes TV en qualité standard.
Programmes haute définition
Les émissions télévisées commençant tout juste à être diffusées en haute définition, seul un récepteur HD peut recevoir ces signaux. Comparés aux programmes en définition standard, qui ont une résolution de 720 x 576 pixels, les programmes haute définition ont une qualité d'image pouvant atteindre 1920 x 1080 pixels, permettant d'obtenir une image bien plus nette et vivante.
ça correspond à ce que je recherche non
Amicalement
FERNAND
