LECTEUR/ENREGISTREUR DVD/TNT/MPEG4
Discussions sur le matériel lié à la télévision.
fernand
Message par fernand » 12 janv. 2009 11:37
:mrgreen: Bjr, pour ne pas polluer le post "tnt" continuons ici :wink:
tout est dans le titre...je cherche... un lecteur/enregistreur dvd disque dur,TNT norme MPEG4
après des heures de recherche j'ai trouvé çà :
Décodeur TNT Philips HDT-8010 a 359,00 EUROS
Doté de deux tuners numériques haute définition (MPEG4) et d'un disque dur de 160 Go, le décodeur TNT HD Philips HDT-8010 offre une grande souplesse d'utilisation.
Outre l'accès aux chaînes gratuites en haute définition 1920 x 1080 pixels, ce décodeur Philips peut enregistrer jusqu'à 35 heures de programmes en haute définition et près de 70 heures en définition standard. Le double tuner permet ainsi d'enregistrer une chaîne HD tout en regardant un autre programme, ou bien d'enregistrer en même temps deux programmes sur deux chaînes différentes. Mais le disque dur vous offre également une parfaite maîtrise du direct grâce à sa mémoire tampon qui permet de mettre en pause le programme en cours et de revenir très facilement sur une scène ou une action lors d'un match, par exemple. Côté connectique, il suffit d'un simple câble HDMI (fourni) pour profiter de l'image haute définition sur votre écran plat ou sur votre vidéo-projecteur. Vous pourrez également profiter du son 5.1 disponible sur certains programmes sur votre chaîne home-cinéma, grâce aux deux sorties audio numériques du HDT-8010. Enfin, le port USB vous permet d'une part, de profiter de vos photos JPEG et de vos musiques MP3 sur l'écran et la chaîne du salon, et d'autre part, de sauvegarder vos enregistrements TV sur un disque dur externe, le HDT-8010 est l'un des rares enregistreurs à proposer cette fonction !
Champion de l'ergonomie et de la souplesse d'utilisation, ce décodeur Philips offre tout le nécessaire pour profiter de la TNT standard et haute définition, en direct et en différé.
Points forts
Disque dur 160 Go
Double tuner TNT HD
Copie des enregistrements sur périphérique USB
Sortie HDMI 1920 x 1080 pixels
Sortie audio 5.1
Produits associés
Kit câble OHQ pour lecteur DVD comprenant le câble numérique optique Toslink Real Cable OTT60 (1,2 m) et la prise péritel SVD Pro avec prises métal, longueur 1,5 m.
http://www.son-video.com/AjoutePanier.p ... LNSDVDOPHQ
http://www.son-video.com/AjoutePanier.p ... SDVDOPHQ49
au lieu de 60,90 €
Câble HDMI vers HDMI Norstone HDR-150 avec connecteurs or haute qualité. Liaison audio-vidéo numérique, compatible 1080p. HDMI 1.3 catégorie 2, vitesse de transfert 340 MHz, 10.2 Gbps.
http://www.son-video.com/AjoutePanier.p ... THDR1501M5
http://www.son-video.com/AjoutePanier.p ... DR1501M529
Longueur 1,5 m
> Câbles S-Vidéo, péritel, HDMI
> Adaptateurs.
javascript:linkeo()javascript:linkeo()
Caractéristiques
Tuner/Réception/Transmission
DVB : Terrestre
Type de démodulation : COFDM 2K/8K
Compatible MPEG-2 DVB, Compatible MPEG-4 DVB
Gamme de fréquence d'entrée : 174 - 862 MHz
Gamme de fréquence en boucle : 47 - 862 MHz
Nombre de tuners TV : 2
Enregistrement vidéo
Type de disque dur : disque dur de 3,5"
Capacité de stockage : 160 Go (35 heures en haute définition, 70 heures en définition standard)
Enregistrement - améliorations : Enregistrement avec une seule touche
Supports de stockage
Enregistrement HDD - améliorations : Instant Replay, Pause Live TV, Mémoire tampon, Espace disque utilisé, Espace libre sur le disque dur
Technologie de disque dur supplémentaire : Enregistrement et lecture simultanés
Connectique
Entrée antenne RF, IEC 169-2, Sortie RF (dérivation), IEC 169-2
Sortie HDMI
Sortie péritel TV (RVB, CVBS, Audio G/D)
Sortie péritel magnétoscope (CVBS, Audio G/D)
Sortie audio analogique stéréo (cinch)
Sortie audio numérique coaxiale (cinch)
Sortie audio numérique optique (TOSLINK)
Port USB 2.0
Fonctions de confort
Verrouillage parental/contrôle parental
Guide électronique de programmes
Avertissement automatique de surchauffe
Affichage à l'écran
Écran VFD
Installation automatique
Contrôle parental : Verrouillage par code PIN, Minuterie verrouillage parental
Indication de l'intensité du signal
Interface utilisateur : Guide électronique des programmes 7 jours, Mise à jour automatique des programmes, Gestion de plusieurs sous-titres, ESG Now & Next, Affichage sur écran TV, Mise à niveau par liaison radio, Modes TV et radio
Lecture audio
Format de compression : MP3
Support de lecture : Clé USB
Lecture de photos
Format de compression d'image : JPEG
Support de lecture : clé USB
Décodage vidéo
Format de compression : MPEG-4 (HD), MPEG-4 (DS), MPEG-2 MP@HL (haute définition), MPEG-2 MP@ML (définition std)
Format de l'image : 16/9, 4/3 Letterbox, 4:3 Pan Scan
Résolution : jusqu'à 1920 x 1080 entrelacé
Débit binaire vidéo : jusqu'à 20 Mbit/s
Protection du contenu/contre la copie : HDCP sur HDMI, Macrovision sur EXT1/EXT2
Décodage audio
Format de compression : Dolby Digital Plus (A amélioré, Dolby Digital, MPEG couche I/II, MPEG4 HE-AAC, MPEG4 LC-AAC, MP3
Système audio : Dolby Digital, Downmix multicanal, Stéréo, Mono
Alimentation
Puissance électrique : 230 V, 50 Hz
Consommation électrique : 22,8 W
Mode d'économie d'énergie (ECO) : < 2 W
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 360 x 55 x 220 mm
Accessoires fournis
Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécommande, Mode d'emploi, Guide de mise en route
Notes techniques
Disque dur de 160 Go pour l'enregistrement en HD
Ce disque dur vous permet d'enregistrer vos programmes TV numériques et de suspendre leur visionnage au besoin. Désormais, vous pouvez prévoir l'enregistrement de tous les programmes que vous risquez de manquer, et ce sans avoir à brancher un autre appareil. Un disque dur de 160 Go permet d'enregistrer et de stocker environ 35 heures de programmes TV haute définition ou 70 heures de programmes TV en qualité standard.
Programmes haute définition
Les émissions télévisées commençant tout juste à être diffusées en haute définition, seul un récepteur HD peut recevoir ces signaux. Comparés aux programmes en définition standard, qui ont une résolution de 720 x 576 pixels, les programmes haute définition ont une qualité d'image pouvant atteindre 1920 x 1080 pixels, permettant d'obtenir une image bien plus nette et vivante.
ça correspond à ce que je recherche non :?: ... voyez-vous quelque chose qui clocherai avec la future norme MPEG4 :?:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
hobby540
Re: LECTEUR/ENREGISTREUR DVD/TNT/MPEG4
Message par hobby540 » 12 janv. 2009 11:42
Oui , sauf que c'est pas un lecteur/enregistreur DVD :D
Mais sinon , avec juste la fonction disque dur, ça semble parfait :wink:
Mais tu n'as pas un abonnement adsl en dégroupé ? car si tu as assez de débit, tu peux utiliser un décodeur HD TV adsl qui fait les mêmes fonctions et gratuit car inclus dans l'abonnement ...
fernand
Message par fernand » 12 janv. 2009 12:00
:mrgreen: Re..., m...e, m...e, et m...e :oops:
non pas d'abonnement :o tu me connais :wink: ... pas de péage ... :P :P :P :P
as-tu un truc qui fait ce que je recherche avec la lecture des CD(photos vacances), DVD films... dans ces prix là , et qui capte la TNT avec la norme MPEG4 a me proposer :?:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
hobby540
Message par hobby540 » 12 janv. 2009 12:08
par exemple , il y a ça .. mais niveau tarif :oops:
http://www.darty.com/nav/achat/image_so ... _noir.html
hobby540
Message par hobby540 » 12 janv. 2009 12:10
Ca c'est le top en blue ray .... http://www.darty.com/nav/achat/image_so ... _noir.html
mais alors là le tarif explose ... faut encore attendre un an ... pour avoir un tarif correct :D
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 12 janv. 2009 12:59
Déjà celui que tu cites en haut est bien et à prix abordable, double tuner MPEG4 c'est ce que tu veux et 160go de disque c'est pas mal...c'est certain que si tu ajoutes le Blueray et un disque de 500go le prix n'est pas le même :) et il sera quand même dépassé dans 3 ans :(
C'est vrai qu'il n'a pas la fonction DVD, j'avais pas vu... :oops:
Daniel
fernand
Message par fernand » 12 janv. 2009 13:35
:mrgreen: Re, vous voulez me tuer :shock: .... tu me fends le coeur... j'ai le coeur fendu par toi :P :P :P , non a ces prix là c'est déraisonnable :twisted: , celui que j'avais trouvé était bien mais il ne lit pas les DVD :evil: , et comme je suis abonné à la bibliothèque de mon "village", j'ai l'opportunité de prendre des livres et des cd/dvd, pour 5 euros l'an, ainsi je les recopie et vous les revends :P :P :P :P :P ... non là je déconne :oops: dommage pour les photos ça passait sur une clé USB, mais pas de DVD :twisted: , j'ai comme l'impression qu'il faut encore attendre un pneu ...
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 12 janv. 2009 13:38
Ou alors tu joues au loto :lol: :lol: :lol:
Daniel
fernand
Message par fernand » 12 janv. 2009 13:55
:mrgreen: Re bjr, j'ai 20 idées a la seconde.... et si j'achète ça en plus:
Image & son > Lecteur DVD / Blu-ray > Lecteur DVD de salon Retour au tableau suivant >
Vues supplémentaires
Lecteur DVD de salon PROLINE DVD 1260
Largeur 25,5 cmSortie YUV Imprimer
Envoyer à un ami
29,90 €
dont éco-participation : 0,30 €
En stock
Garantie Darty 2 ans
pièces, main d'oeuvre et déplacement
Frais d'envoi gratuits
(si commande >20 €)
10 jours pour changer d'avis
Pour ce modèle nous vous proposons :
Le retrait en magasin dans 2h
Achetez ce modèle sur Darty.com et retirez-le dans un magasin Darty
proche de chez vous.
L'expédition sous 24h
Colissimo livré chez vous d'ici :
- mercredi 14 janvier en Ile de France
- jeudi 15 janvier en Province
Ultra compact.... largeur 25,5 cm seulement !
Une qualité d'image optimale et une résolution parfaite, voilà ce que vous offre la technologie Progressive Scan. Vous bénéficiez de cette technologie sur les écrans Plasma ou LCD et vidéoprojecteurs en utilisant la sortie YUV .
>> Voir les caractéristiques techniques
Les accessoires recommandés par Darty
Votre lecteur dvd de salon est fourni avec : Télécommande + piles, 1 câble audio/vidéo (RCA)
Pour mieux profiter de votre lecteur dvd de salon, nous vous proposons les accessoires suivants :
MONSTER CABLE MV1SC 1MCordon péritel blindé 1 mètre MONSTER CABLE
29,95 €*, En stock
PHILIPS Nettoyant DVD SVC2520Disque de nettoyage pour lecteurs DVD
14,20 €*, En stock
>> Voir les autres accessoires pour ce modèle
Caractéristiques techniques
Le plus du produit Sortie YUV
Formats lus DVD vidéo, DVD±RW, DVD±R9 double couche, Vidéo CD, Super vidéo CD, CD audio, CD-R/RW, compatible JPEG
Décodeurs intégrés Aucun
Lecture DVD PAL /NTSC oui
Prises péritel 1 RVB
Connexion(s) vidéo Sorties : 1 vidéo, 1 S-vidéo, 1 YUV
Connexions audio RCA Sortie : 1 audio stéréo (RCA)
Sorties audio numériques -
Sortie caisson de basses non
Prise casque non
Sortie audio 5.1 non
Convertisseur audio 96 kHz - 24 bits
Télécommande oui
Dimensions (LxHxP) 25,5 x 4,6 x 26,7 cm
Poids 1,5 kg
Accessoire(s) fourni(s) Télécommande + piles, 1 câble audio/vidéo (RCA)
si c'est possible de raccorder le tout, j'ai toutes mes fonctions pour moins cher non :?:
Amicalemen
FERNAND :mrgreen:
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 12 janv. 2009 14:01
Oui, c'est clair, sauf le Blueray mais c'est une bonne solution
Daniel
hobby540
Message par hobby540 » 12 janv. 2009 14:16
oui effectivement c'est la bonne solution, le modèle que tu proposais en début de topic + un lecteur dvd
Et si tu veux faire un dvd, tu le graveras à partir de ton pc...
fernand
Message par fernand » 12 janv. 2009 15:44
:mrgreen: Re bjr, comme je vous le disais je suis un "génie" dorénavant et même.... après... appelez moi "Dieu" 8) ... mais si...messie ...
seulement est-ce possible de raccorder le tout ensemble :?:
de plus le jour ou ma "vieille" me lache .... pas ma femme ... :roll: ma télé actuelle au mazout :P ... je ne suis pas obligé d'acheter une avec déconneur TNT interne :idea: ... donc je la paye moins chère :idea: ...
qu'entends-tu par là (non pas ou tu penses :roll: ) ... par cette phrase :
heu.. c'est qui "blue ray" :oops:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
yannick62
Message par yannick62 » 12 janv. 2009 16:37
Maintenant les tv lcd ont toutes un décodeur tnt intégrée.
Pour l'enregistreur philips, perso j'en ai un avec un dd de 120 go et un tuner classique et ben ça bug pas mal : style tu enregistres un film et d'un coup tout s'arrête et tu perds le film. Apparemment les philips ont pas mal de problème de ce genre. Je sais que si je devais racheter un enregistreur je ne prendrais surtout pas un philips.
hobby540
Message par hobby540 » 12 janv. 2009 17:39
J'ai un enregistreur philips et j'ai pas de soucis avec si ce n'est qu'il ne lit pas tous les dvd gravés :evil:
Heureusement que j'ai un lecteur DVD Pioneer qui lit tout ... Je recommande cette marque, car très fiable et jamais de soucis de lecture :wink:
Par contre Yannick, regarde régulièrement sur le site philips, il y a des mises à jour du frimware qui peuvent résoudre les problèmes ...
@Dieu :lol:
Si tu as deux peritel sur ta tv, pas de soucis, sinon il faudra acheter un commutateur peritel dans le pire des cas.
pour le Blue-Ray http://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_Blu-ray
fernand
Message par fernand » 12 janv. 2009 18:46
:mrgreen: Re, pour l'instant ... non ma télé n'a qu'une prise péritel :(
tu n'as pas répondu à ça:
" Et si tu veux faire un dvd, tu le graveras à partir de ton pc..."
je ne comprend pas trop :oops:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
Revenir à « Télévision »
