Parabole antenne plate
michel88
Message par michel88 » 28 mai 2011 07:55
je desirerais savoir ce que vous pensez de ce type de parabole
http://bfsat.fr/product_info.php?cPath=7&products_id=99
elle est donnée pour astra et hodbird avec 34.8dbi
est ce que ses performances sont égales voir superieur a une parabole classique
ce qui m'interresse c'est son faible encombrement et pas de bras a monter
si vous avez déja utilisé ce type de parabole merci de me faire profiter de votre experience
===2
HOBBY 440sf de luxe ;volvo v60
eden-speciale-540
Re: Parabole antenne plate
Message par eden-speciale-540 » 28 mai 2011 17:20
Bonjour, je ne connaissais pas mais par contre j'en avais vu à carouf ou auchax rectangulaire et plus petite
par contre qu'est ce ça vaut ? fonctionne t elle aussi bien qu'une 90 cm ? j'ai de très grands doutes !
autre question si on part de la France qu'en est il, en espagne par exemple le signal est plus faible, au maroc extrêmement dur à avoir, dans ces deux cas j'ai de grands doutes quant à l'efficacité de ce type d'antenne
eden-speciale-540
Message par eden-speciale-540 » 28 mai 2011 17:32
ah j'ai trouvé comme info:
antenne plate en 50 * 30 : 33 db
antenne normale en 60 : +/- 37 db
antenne normale en 90 : +/- 40 db
sachant qu'entre une 90 et une 60 la différence est notable ( en cas de pluie, vent, arbres, ... ) et que ceci représente qu'environ 3 db, je pense raisonnable de dire qu'une plate de ce type est moyenne pour la France, dans un endroit très dégagé et en évitant les orages :)
maintenant en matière de réception satellite il y a certes l'antenne mais il y a aussi le câble, la qualité de l'installation ET surtout la qualité du démodulateur
j'en ai eu plusieurs et à ce jour le plus simple et le plus performant pour moi est celui de canal sat ( le petit modèle fonctionne très fort ), l'antenne est très simple à régler en cas d'orage même au sud de l'espagne avec une 90 cm ça capte toujours
attention au câble qu'il soit le plus court possible, et de la meilleure qualité ainsi que les prises, je n'utilise plus que des dorées qui ne se rouillent pas au fil du temps
j'ai bien du passer déjà 7 ou 8 démodulateurs différents :oops:
Message par Pascal » 28 mai 2011 17:40
Et sur une parabole classique la qualité de la tête en elle-même est aussi importante.
Après, tout dépend de là où on veut capter... Si c'est en France, une petite suffira mais si on est très loin, là, il faudra plus grand et de meilleur qualité.
C'est difficile à comparer mais le système de ma caravane avec 80cm de diamètre était bien supérieur au 90cm de ma maison...
michel88
Message par michel88 » 29 mai 2011 08:58
Merci pour vos réponses
pour l'instant nous ne faisons que la france (du sud)
mais" bientot" quand Madame sera en retraite nous pensons
faire l'Espagne en hors saison donc pour la parabole je vais certainement me
diriger vers une traditionnelle de 60 65 avec bras repliable
===2
eden-speciale-540
Message par eden-speciale-540 » 29 mai 2011 12:27
A domicile j'ai une 50 * 30 plate et ça passe très bien, sur le continent je l'ai utilisée très souvent avec succès aussi.
Par contre j'avais acheté ça dans les 150 roros au supermarché local :cry:
C'est quand même moins contraignant pour le transport en caravane qu'un 'poêle à paella' :oops:
Revenir à « Télévision »
