La reception parabole
gg22
Message par gg22 » 20 oct. 2011 16:33
je vois que sur certaines paraboles il y a :
Réception numérique exclusivement Satellites ASTRA ou HOT BIRD
Qui peut m'expliquer ???
merci
JCM
Re: La reception parabole
Message par JCM » 20 oct. 2011 17:57
Voir les nombreux sujets sur la question dans le forum .
Pour faire court :
Il n'y a pas de parabole spéciale numérique .La parabole , munie d'une bonne LNB , reçoit tous les signaux émis par le satellite pointé .Ensuite c'est au démodulateur de dépouiller le signal en clair .
En ce qui concerne les chaînes de la "TNT" française ( 19 avec toutes les déclinaisons des Fr3 régionales + quelques autres) elles sont gratuites mais cryptées .Il faut en fait acheter un démodulateur numérique avec une carte décodeur .
On a le choix entre Fransat ( muni d'une carte gratuite "à vie") et TNTsat ( du groupe canal) avec une carte valable en principe 4 ans (ça va peut-être bientôt faire 4 ans que les premières existent ?) .
Pour Fransat il faut pointer le satellite AB3 ( Atlantic Bird 3) .
Pour TNTsat , c'est Astra 1 .
(Voir le forum pour les positions).
En dehors de ces deux décodeurs numériques on ne peut capter que les chaînes gratuites françaises et étrangères .
Il me semble que HotBird ne diffuse pas les chaînes françaises mais ,entre autres , italiennes ...Il y a d'autres satellites de télécom encore .
Message par Pascal » 20 oct. 2011 19:11
Il y aussi par exemple des abonnements comme bis qui eux au moins n'obligent pas à avoir un récepteur spécial
gg22
Message par gg22 » 20 oct. 2011 21:19
Je pense que si certaines paraboles ne sont pas compatibles "atlantic bird" c'est une question de LNB Avec un gain de 33 db c'est compatible
ptits-loup
Message par ptits-loup » 23 oct. 2011 20:28
bon alors , j'avais une parabole de 60 avec la lnb universelle ,et j'ai changé question pratique pour la cara j'ai un antenne plate de katrem mobisat qui fonctionne très bien et comme je suis sur deux satellit différents je change moi même la position en fonction de se que je veux voir et avec l'habitude on et très rapide :wink:
gg22
Message par gg22 » 23 oct. 2011 20:36
merci a tous
bonne soirée
Revenir à « Télévision »
