pointeur satelite
pointeur satelite
bonjour a tous et toutes.
j espère être dans la bonne section sinon un modérateur peut déplacer merci.
je suis déçus j ai acheter un démodulateur francesat puis une parabole 60 cm tout fonctionne bien chez moi,mais quand je part en vacance et ce fut le cas cette semaine ou nous sommes allez du coter de la motte beuvron ,impossible de régler la parabole sur le satellite astra ,j ai acheter un pointeur basic avec aiguille et son et j ai jamais réussi a la régler ,je voudrais savoir avec votre expérience ce que vous pouviez me conseiller pour régler cette parabole merci.
Re: pointeur satelite
Normalement si on à Fransat, le satellite qu'il faut pointer et Atlantic bird 3.
Bonnes recherche,merci.
Toyota Avensis sportswagon 2010 D4 valvematic 2L 152cv
Rapido 39 DL 1997 950 kg PTAC
Mover Reich Eco Easy
je me suis peut être tromper j ai la tnt satelite.
- papaplo
Effectivement tu n'es pas dans la bonne section (si un modo traine par là....)
Regarde dans la section télévision tu devrais trouver quelques renseignements.
Peux tu nous donner quelques précisions sur ce que tu as constaté sinon c'est un peu dur de t'aider:on va rester dans des généralités:
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 13&t=27973
As tu au moins un son dans ton beeper,signe qu'il est alimenté ?
TNT Sat c'est Astra qu'il faut pointer.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 2&start=15
N'hésite pas a nous revenir
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
merci pour tes renseignements. je croit que je vais investir dans ce pointeur
http://bfsat.fr/satfinder-pointeur-sate ... 22420.html
- papaplo
Bonjour Zathara
Le Satfinder500 pourquoi pas?
Mais que ce soit ce système, un beeper, ou simplement regarder les bargraphes a l'écran de la télé: le secret reste de bien repérer a la boussole un arbre,un poteau, un clocher, etc suivant l'azimuth voulu; puis de diriger l'antenne dessus.
Le pointage ne permet aucune imprécision:il faut tatonner a droite /a gauche /plus haut /plus bas par petits mouvements . L'erreur d'angle permise n'est que de quelques degrés (surtout avec une grande parabole!!)
Le beeper n'est pas sélectif (réagit sur tous les satellites ) par contre il est très réactif dés que l'on est dans la direction du satellite; l'écran TV ou le satfinder500 eux, ont besoin de quelques fractions de seconde pour réagir: laisser leurs le temps de verrouiller ou non sur la position testée et de monter les barres de l'écran:mouvements tres lents.
C'est pour cela que je travaille en équipe (merci chérie
) : je suis dehors avec le beeper a l'oreillette et ma femme me confirme devant l'écran que nous sommes sur le bon satellite et que le signal est au maxi.
Maintenant,il ne faut pas s'en faire un monde tout un chacun doit y arriver avec un peu de patience.
il parait que c'est en forgeant que l'on devient forgeron
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
merci beaucoup papaplo,j ai tout bien comprit.
Parfois quand on a une image correcte ,il arrive d'avoir des coupures de son intermittentes .
Quelqu'un peut me donner l'explication et le reméde si posssible !
- papaplo
B
Dernière modification par papaplo le 10 oct. 2013 15:21, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Et bien moi je suis encore plus parresseux que toi, un coup de boussole, plus un simple Sat-finder à aiguile premier prix, et j'installe également la télé de façon à pouvoir voir moi même l'écan de la dite télépapaplo a écrit :C'est pour cela que je travaille en équipe (merci chérie![]()
Vu le faible poids de celles-ci, c'est très facile.
- papaplo
Oui Floreng; mais j'ai fait une installation TV en fixe histoire de ne pas avoir des fils qui trainent..et gagner de la place (la Rapido c'est petit
Maintenant quand l'emplacement sur le camping le permet; je regarde comme toi l'écran a travers une baie.
Mais pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué ?
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Je suis bien sur Astra ,et en cable RCA et ses coupures sont aléatoires en plus je suis dans une vallée donc pas beaucoup de possibilité de faire mieux peut-étre a moins d'installation sophistiquées automatiques !papaplo a écrit :Bonjour Papy80
Je n'ai pas de réponse a ta question; peut être quelques semblant de pistes.
La liaison poste/ décodeur se fait probablement en HDMI : as tu essayé un autre câble ou passer en RCA (les trois fils jaune blanc rouge)?
As tu essayer de relancer un programme d'installation des chaines?
Sur Astra les plaintes relatives au son sont assez fréquentes (sur quel satellite es tu?) notamment M6 et W9. La bande de fréquence est très occupée et les réémetteurs (transpondeurs) se succèdent en alternant polarisation verticale et horizontale :il est important de bien régler la contre polarisation( qui n'est pas négligeable sur Astra surtout dans l'Ouest de la France) pour ne pas recevoir des "moustaches" des transpondeurs qui encadrent celui qui te concerne et qui sont en polarisation inverse.
Dernier petit truc couper le son a la télécommande sur une chaine en SD et le rétablir une fois repassé en HD: parfois ç'a marche et c'est pas dur a essayer.
