antenne moove
antenne moove
J'ai toujours mon problème avec mon antenne ,changer l'amplificateur n'a rien fait,réinitialiser la télé,vérifier tous les branchements...tout fait et j'ai toujours rien...ça m'enerve beaucoup car l'installation est neuve et je pars vendredi, ....
Hobby excellent 460 ufe 2013
3008 crossway 150 cv
- papaplo
Re: antenne moove
Quand tu dis que tu as changer l'ampli, qu'entends tu par là?
L'ampli est generalement incorporé dans l'antenne et le boitier exterieur n'est qu'une alimentation de courant.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Re: antenne moove
Le boitier exterieur ou arrive le câble de l'antenne, le branchement electrique et ou parte les deux prise antenne....
- papaplo
Re: antenne moove
C'est peut cela ton antenne
http://www.campingcarsaccessoires.com/a ... 320195.cfm
Alors effectivement l'ampli est a part dans le boitier que tu evoques.
Tu nenvoies pas en plus du courant par ta tele?
Il y a une fonction 5 Volts dans le programme de la tele qui est utilisable pour les antennes a ampli incorporé en se passant du boitier alim. exterieur.
Tu ne nous as pas repondu dans le post précédent si tes essais etaient faits dans un secteur a bonne reception.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Re: antenne moove
Oui c'est celle la, et je captais bien avec mon autre caravane a cet endroit donc je pense que c'est pas ça. ?..
