Salut a tous,
Je cherche une solution pour un support tv dans le auvent mais sans meuble tv, j'ai pensé a adapter un support ( pour écran plat 32") a partir d'un support standard du commerce mais pour le poser dans le auvent je prévois d'ouvrir la fenêtre de la chambre avant (caravane 6 place) et d adapter a l arrière du support standard une sorte de U tourner vers le bas qui viendrait prendre place sur la tranche.
Si quelqu'un a deja vu ou fait quelque chose identique je suis preneur!
support tv dans l'auvent sans meuble ?
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
Re: support tv dans l'auvent sans meuble ?
Plusieurs amis mettent le support a l'intérieur et peuvent tourner la TV sur la baie et regarde de l'auvent
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
C'est ce que je faisais dans la Caravelair/Ambiance/Style 460
Au début j'avais trouver idiot cette baie au-dessus du meuble Télé
mais ensuite j'ai trouvé cette baie bien utile ,car en ayant fixé un bras articulé sur la paroi de la penderie
la baie grande ouverte , on pivotait la télé pour la regarder dans l'auvent !
Salut, oui j'y avais bien pensé mais la baie ne s'ouvre pas donc je suis obligé de débrancher et de la mettre ailleurs !
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
- Cétautomatix
Bonsoir: pas gênant, tu passe deux petits haut-parleurs par la porte, type informatique en jack 3.5 connectés sur la sortie casque.
Le faisceau infra-rouge devrait passer par le vitre.
Ou alors, deux casques sans-fil..., c'est bien pour les voisins.
