Prise tv? ca va ou?
Publié : 29 mars 2015 12:35
par lancia
J'ai commandé une burstner averso . Il y a le support tv et une prise tv.
Je n'ai pas encore reçu la caravane (fin juin) , mais j'ai une question simple: La prise tv est elle raccordée a un cable? si oui, ou va t il?Merci
Re: Prise tv? ca va ou?
Publié : 29 mars 2015 13:19
Bonjour ù
Oui dans mon Averso/Fifty 500 TK c'est pareil ,tu as les prises (Télé/12 V / et 220 v )sous le support Télé
et derriére dans la penderie ,juste une longueur de cable coaxial sans rien au bout !
Un peu pingre chez Burstner ils auraient pu mettre la fiche correspondante au Démo ou a l'Ampli !
Prise tv? ca va ou?
Publié : 29 mars 2015 14:09
par paul
Bonjour tout le monde
mais non..mais Non..Pas que chez Burtner..!
Sur la 490 Hobby, j'avais deux bouts de câble (vierges)dans le placard..la prise tél et la prise 220 volts à l'entrée , et un boîtier à l'extérieur, avec deux types de prises télé plus le 220 volts
manquait le câble d'arrivée antenne..question posée, l'arrivée antenne est prévue sous le boîtier dehors..!!!! à l'autre bout, vous faites ce que vous voulez..!!!!! je crois savoir que cela s'appelle (démerde toi)..
Publié : 29 mars 2015 16:00
par yoluc
Idem caravelair !
Publié : 29 mars 2015 17:08
Publié : 29 mars 2015 17:17
par Brianou
Sur notre burstner averso 440 tk plus, pareil!
Alors j ai adapté une fiche au bout du câble dans l'armoire, puis j'ai installé un booster d'antenne dessus, et je suis reparti avec un autre câble jusqu'à l extérieur en passant par une porte de soute, bien caché sous les matelas.
Publié : 29 mars 2015 17:33
RE!
Je ne me suis même pas servi de la prise télé !
quand il est branché sur la prise le coaxial est peu discret
pas pratique du tout quand on veut soulever le lit parental ou replier le support télé
j'ai mis un embout fileté ou je branche le coaxial de la parabole
ensuite j'ai passé ce coaxial du coffre a gaz dans la goulotte devant la trappe de service
le coaxial remonte ensuite dans une baguette pour fil électrique
et se termine via un coaxial <<passe fenétre >>sur le démodulateur
qui est placé dans les supports équerre fixés sous le placard de pavillon
et du démodulateur a l'écran plat ,j'ai mis un cable audio/vidéo bien plus souple
Car je n'ai pas de prise HDMI sur le démodulateur sinon j'aurais mis un HDMI !
Publié : 29 mars 2015 18:50
par blancoco
Pas de prise hdmi , méfie toi car aussi bien en tnt que par satellite (fransat) l'an prochain plus de mpeg2 donc changement de demodulateur obligatoire, pour fransat le moins cher c'est autour de 100€..
Prise tv? ca va ou?
Publié : 29 mars 2015 22:03
par paul
Bonsoir tout le monde..
Ce problème de bouts de câble, en final, ce sont des sources de pertes de gain..Les derniers téléviseurs (pas trop chers), ne sont pas très performant, et décrochent souvent.
c'est bien connu, le chemin le plus directe, c'est la ligne droite et les raccourcis. Une prise de raccordement, c'est une perte qui n'est pas négligeable
Dans notre caravane, la seule place disponible, et prévue, c'est la petite tablette à droite de l'entrée.Très bien si vous mangez sur la table de la cuisine.
problème si vous souhaitez regarder la télé dans votre lit.... il faut utiliser un des modèles de support articulé du commerce.
Pour nous, trop bas, et vraiment pas pratique. Pourquoi..? pour voir la télé, il faut l'amener dans le couloir, trop loin, trop basse, et gêne pour se rendre au WC. (la terre neuve ne passe pas dessous), ou pousse tout avec sa queue..
Le mât télescopique est sur le timon. avec une antenne du type télé plus..J'ai donc passé un câble directe, coffre devant et qui va rejoindre les deux coupés, installés d'origine, dans le placard, sous le frigo..Des prises au bout de chaque, mâle femelle, et tout devient universel et réversible.
une prise unique pour la télé cuisine, la prise extérieure sous boitier, pour la télé sur une table sous le auvent posée à gauche ou à droite de la porte, et la même télé, avec une petite modif, accrochée sur la face avant du meuble de salle de bain/WC..aucune gêne pour bouger, quatre places possibles, un seul téléviseur, et un seul amplificateur..et je garde les fonctions du boitier extérieur..(deux types d'entrées câbles, et la prise 220 volts) câblées d'origine.)
La parabole... n'a jamais fonctionné..donc elle est au sec...(chut..! les raccords sont tous dans le placard, en bas...c'est là que nous rangeons les bonnes bouteilles ) avec modération..cordialement
Publié : 30 mars 2015 02:25
par Pouxi
sur ma mancelle le câble venant de la prise va dans la penderie pou être branché sur l'ampli.
Prise tv? ca va ou?
Publié : 30 mars 2015 08:37
par paul
@ Pouxi
je pense que tu parles de la prise prévue à l'extérieure, sous un boitier..Pour moi, il y a deux types de raccords possibles, plus la prise 220 volts..c'est normalement précablé, pour servir comme raccords des câbles de ou des antennes extérieures, que j'ai transformé en réversibles.... antenne sur le mât timon, ou parabole mobile, ou télé sous le auvent. cordialement
Publié : 30 mars 2015 10:13
Pouxi a écrit :sur ma mancelle le câble venant de la prise va dans la penderie pou être branché sur l'ampli.
Prise Télé dans le boitier extérieure ou prise Télé intérieure ,
c'est souvent dans la penderie que le cable se retrouve pour étre avec le mat d'antenne ou la parabole
Prise tv? ca va ou?
Publié : 30 mars 2015 12:11
par paul
@ Papy 80
Dans la Hobby, je n'ai pas de penderie, souvent centrale d'ailleurs, et dans laquelle on trouve, pour l'avoir vu dans d'autre modèle, la possibilité de mettre un mât qui traverse le toit.
Les penderies sont de chaque côté de la tête de lit...Pratique aussi, chacun son coin..j'ai entendu également ton mer....ier..
c'est moi qui range..
Avec pas mal de bricolage, il reste une toute petite largeur, entre le frigo et la cloison du rideau de séparation de la chambre..rien n'est impossible à l'homme, ce qu'il ne peut pas faire, il le laisse à d'autres..
