Pointeur satellite
Denis29
Pointeur satellite
Message par Denis29 » 03 juil. 2018 16:05
Bonjour ,
J'envisage l'achat d'un pointeur satellites .
1) Sat Link WS-6933 DVB-S/S2
ou
2) SF 500 DVB S2
Votre avis :!:
===2
Tiburce44
Re: Pointeur satellite
Message par Tiburce44 » 05 juil. 2018 09:17
J'ai un peu étudié le SF 500, voir les liens ci-dessous :
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... C3%A9pied/
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... ur-sf-500/
Conclusion : c'est un pointeur facile à utiliser.
Il faudrait toutefois savoir comment vous voulez utiliser un pointeur. Avec une parabole sur le toit ? Avec une parabole sur trépied ? Avec quel démodulateur satellite ?
Je n'ai pas utilisé le WS 6933, à première vue il ne semble pas mal mais sur sa notice je lis : Software upgrade via USB port (Mise à niveau logicielle via le port USB).
Il est livré avec un adaptateur secteur et câble USB pour se connecter à un PC donc cela implique 2 choses :
- avoir un PC
- et surtout que la mise à jour soit réellement disponible chez le constucteur. Or, il est facile de constater que pour de nombreux pointeurs, il y a un décalage dans le temps important entre la mise des modifications à disposition sur leur site et le changement de transpondeurs du satellite. Donc, un temps long pendant lequel, il n'est pas possible de pointer.
Sur le pointeur SF 500, il est facile d'effectuer les modifications soi-même (https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... ur-sf-500/)  en choisissant un transpondeur encore effectif ici : https://fr.kingofsat.fr/satellites.php en choisissant le satellite cherché.
Je ne sais pas si c'est un avantage d'avoir une alimentation avec batterie Li-Ion 800 mAh sur le WS 6933 qu'il faut recharger si elle tombe en panne au moment de la recherche du satellite. Pour le SF 500, batterie de 10 piles de 1,5 V faciles à changer (prévoir un lot dans un tiroir). Vous pouvez aussi lire cela : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... ur-sf-500/
Je ne prétends pas connaître la vérité, je connais, je pense, très bien le SF 500 mais peu le WS 6933, j'ai attiré votre attention sur quelques points mais des utilisateurs du WS 6933 ne manqueront pas de vous apporter leur avis.
Ce n'est que mon avis.
Michel Tiburce
Denis29
Message par Denis29 » 05 juil. 2018 09:48
Bonjour Michel ,
Merci de votre réponse !
J'avais lu auparavant vos explication sur le pointeur SF500 ( très bien détaillées d'ailleurs ) .
Cet appareil peut convenir .
le pointeur Satlink WS 6933 me semble plus adapté pour un usage sur le terrain ( alimentation intégrée / protection boitier )
Je n'ai pas reçu d'avis avant votre message et commandé ce matin le pointeur WS 6933 .
Je vous ferai un retour sur l'utilisation de cet appareil .
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 05 juil. 2018 10:12
Rebonjour,
Ce ne sera probablement pas un mauvais choix à l'utilisation sauf peut-être lors des mises à jour.
Peut-être peut-on les faire soi même car je vois sur la notice en anglais : Add Transponder, Edit Transponder et Delete Transponder . Ce qui peut peut-être permettre de faire soi même une mise à jour mais je n'en suis pas certain.
Si vous avez un lien vers une notice en français, je suis preneur car ce qui touche à ce type de pointeur m'intéresse.
Je vous remercie par avance du retour sur l'utilisation que vous proposez.
A ce propos, comment sera-t-il utilisé dans votre caravane ? Avec une parabole sur le toit ? avec une parabole sur trépied ? Sera-t-il monté à demeure entre le démo et le LNB ? Quel démodulateur sat utilisez-vous ?
Michel Tiburce
Denis29
Message par Denis29 » 05 juil. 2018 12:22
Bonjour ,
Si besoin les mises à jour ce font depuis 1 PC via le port USB , pour les obtenir vous avez un contact Satlink en France .
Pour le moment je n'ai lu que la notice de façon succinte ( en anglais )
Sur la nouvelle caravane , j'ai installé une télé compatible avec le décodeur Fransat sur port PCMCIA
( module Fransat Neotion CI+ )
La parabole est montée sur trépied .
Voilà , j'ai déjà fait fonctionner l'ensemble sans pointeur , mais régler la parabole c'est un peu galère ; même avec une application sur le smarphone ( satellite Director )
illico
Message par illico » 05 juil. 2018 13:21
Faire d'abord un réglage le plus précis possible avec une boussole
voir ce site pour avoir les informations de réglage http://www.sat-direction.com/
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 05 juil. 2018 14:05
Denis29 a écrit :
05 juil. 2018 12:22
j'ai installé une télé compatible avec le décodeur Fransat sur port PCMCIA ( module Fransat Neotion CI+ )... La parabole est montée sur trépied .
Rebonjour,
Dans ce cas ou la télé est éloignée de ta parabole sur trépied, un pointeur comme celui que tu as choisi te sera bénéfique. Tu pourras donc l'utiliser comme décrit ici : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... tilisation
J'ai même écrit cela pour les maladroits et les néophytes :
https://drive.google.com/file/d/1akRWEL ... sp=sharing
Pour en revenir au WS 6933, il existe (d'après ce que j'ai lu en anglais) la possibilité d'ajouter des satellites. Tu peux donc, vraisemblablement, créé un satellite fictif (de secours) que tu peux nommer par exemple Truc 5°W et tu lui ajoutes 2 ou 3 transpondeurs valables aujourd'hui en les prenant ici : https://fr.kingofsat.fr/pos-5W.php ou l'un de ceux là : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... e-fransat/ à vérifier le jour de leurs entrées dans ton pointeur.
En secours, tu pourras "probablement" chercher Truc 5°W au lieu d' Eutelsat 5°W (ex Atantic Bird 3) si les mises à jours ne sont pas effectuées sur le site Satlink. Cela ne coûte pas cher D'essayer.
A la fin de 2018, le satellite Eutelsat 5° W devenant "vétuste" est remplacé par un nouveau mais cela ne devrait pas avoir de répercussion pour nous.
Michel Tiburce
Dernière modification par Tiburce44 le 10 juil. 2018 09:38, modifié 2 fois.
Indiana
Message par Indiana » 05 juil. 2018 14:24
@ Tiburce44 & Illico
Merci pour les liens et infos . Ça devrait me permettre de rentrer les paramètres nécessaires pour Astra sur un SF 500
Indiana :wink:
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 05 juil. 2018 14:47
Indiana a écrit :
05 juil. 2018 14:24
Indiana :wink:
D'autant plus que c'est facile. https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... nspondeurs à vérifier ici : https://fr.kingofsat.fr/satellites.php
Si vous utilisez Astra1 19.2°, vous pouvez mettre aussi un ou deux transpondeurs en DVB-S, il en existe encore environ 40 car ils sont plus faciles (rapides) à capter ....
Si vous utilisez Eutelsat 5° W, il n'en reste plus donc le choix ne peut être qu'en DVB-S2.
Tenez-nous au courant de votre progression :wink:
Dernière modification par Tiburce44 le 05 juil. 2018 18:39, modifié 1 fois.
Denis29
Message par Denis29 » 05 juil. 2018 15:06
Bonjour ,
Le pointeur Satlink WS 6933 que j'ai commandé n'est plus en stock chez Satenco .
Deux solutions : j'annule la commande ou je prend le pointeur SF550 ( il est disponible )
Votre avis ! Merci
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 05 juil. 2018 15:49
Denis29 a écrit :
05 juil. 2018 15:06
Bonjour ,
Votre avis ! Merci
Je n'ai plus d'avis sur la question. Vous aviez fait votre choix.
Attention ! j'ai lu 500 et vous avez écrit 550 .... je ne connais pas le 550.....
Toutefois, je pense que le SF 500 est bien pour l'usage demandé mais attention si vous reveniez vers le SF 500 de chez Satenco, ce dernier est vendu avec alimentation 220V. Le Coupleur de piles est en option.
Celui de chez Bfsat est vendu avec le bloc de 10 piles plus pratique à utiliser au pied de la parabole.
https://bfsat.fr/satfinder-pointeur/203 ... results=69
A vous de voir.
Si vous preniez le SF 500, lisez cela (ne pas oublier de lire la dernière phrase du paragraphe Attention ! ......) :
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... 500/#piles , cela vous évitera de penser à un court-circuit alors que les piles sont usées tout simplement.
PS : je viens de lire SF 550 sur votre post ... j'ai lu 500. Attention donc !!!!!
Michel Tiburce
Denis29
Message par Denis29 » 05 juil. 2018 16:26
Bonjour ,
Oui je suis revenu sur le premier choix par défaut (Satlink WS 6933 ) . Pas de stock et délai
de livraison > 3 semaines ou en stock sur d'autre site mais beaucoup + cher .
Le pointeur SF 550 est dispo ( appareil + alim 220V + alim piles + cordons )
j'ai commandé ce dernier .
Merci de vos réponses
Indiana
Message par Indiana » 05 juil. 2018 17:51
Merci Tiburce 44,
Je suis sur Astra 19,2.
J'ai fait un essai ce printemps, sans résultat... :cry:
Je sors la caravane dans une semaine et j'essaie aussitôt... :P
Indiana :wink:
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 13 juil. 2018 13:57
Pour ceux qui se demandent quels transpondeurs entrés dans le SF 500 pour capter Astra1 19.2° E (pour TNTSAT) ou Eutelsat 5°W (pour Fransat).
Vous pouvez entrer dans votre SF 500 les transpondeurs suivants :
Pour Astra 1 19.2° E  ( donc TNTSAT) : 12110 H 27500 -11856/V/29700 – 12402/V/29700 - 12728 V 22000  - 12168 V 29700
Pour Eutelsat 5° W (donc Fransat) : 11554 V 29950 - 11512 V 29950 - 10971 V 29950 -11096 V 29950 - 11471 V 29950
Si vous ne savez pas les entrer dans votre pointeur, voir ici : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... /#ajouter2 ou lisez la notice de votre pointeur.
Pour d'autres satellites : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... nspondeurs
Ou pour être certain qu'ils sont encore bons : https://fr.kingofsat.fr/satellites.php
Michel Tiburce
Denis29
Message par Denis29 » 20 juil. 2018 20:32
J'ai utilisé le pointeur satellite SF 550+ .
L'appareil par lui même est très convivial , la navigation entre les différents menus
est intuitive et se fait sans difficulté .
Les satellites souhaités sont déjà programmés ainsi que les répéteurs correspondants .
Le pointage du satellite ( Eutelsat 5 W ) s'effectue très rapidement .
C'est top ces appareils ( pas de prise de tête / Réglage parabole rapide ) ===8
Revenir à « Télévision »
