Infiltration par mât d'antenne
Re: Infiltration par mât d'antenne
Ce qui m’étonne dans la lecture de cette notice , c'est de ne pas voire ce ’’ fameux ’’ joint torique . Je ne pense pas avoir rêver ? Ou peut-être démodé .
Il faut tout de même une étanchéité .
- domaseau
je n ai pas de joint torique.montage de l 'antenne en 2012
Pour l'avoir installer moi-même a l'aide de cette notice fournie avec le mat
et de l'emplacement prèpercé dans le toit de la penderie
Je confirme comme je l'ai souligné dans mon message précédent
qu'il n'y a pas de joint torique (comme je l'aurais aussi pensé )dans le passe toit en plastique noir qui se visse sur le toit
l'étanchéîté du mat n'est faite que par l'ajustage du mat dans le passe toit et le ressort circulaire sur le soufflet en caoutchouc
Salut.
Je continue ici, car dans ma caravane que je retape, j’ai un mât qui peux coulisser pour l’antenne.
Nous n’avons pas de tv donc je voulais le supprimer.
Car l’eau s’y infiltre j’ai l’impression,
J’aimerai mettre un bouchon pour le trou du coup.
J’ai eu une idée pour servir d’obturateur, un bouchon de bonde de lavabo en inox. Un peu farfelu peut-être.
Pensez-vous qu’en le collant sur le toit, ça pourrais le faire ?
C’est de l’inox, donc normalement pas de soucis de rouille….
Voici à quoi ça ressemble de l’extérieur. Et le bouchon que je trouve pas mal pour boucher.
Sun Roller Princess 495 CP année 2000.
Renault Espace 4 2.0 Dci 150ch.
Il n'y a rien de farfelu à ça , et pas bête du tout
Un clapet de bondé à recouvrement genre Porcher ou Roca , ou autre....peut parfaitement convenir . Ou collé au silicone qui va bien , ou par pression par la visse de réglage du clapet , c'est selon l’épaisseur du toit . Il faut être sur place pour
le définir .
C'est très bien
le définir .
C'est très bien
Pour ma part, j'avais juste mis une tôle d'alu peinte en blanc. faut dire que j'ai utiliser le trou du mat d'antenne pour faire sortir le cable de l'antenne sat...
J’ai collé mon bouchon de bonde de lavabo.
Ça va nikel.
Ça donne dans le placard, ou j’ai mi un obturateur blanc pour les boites électrique à la base.
Ça fait propre, pas d’infiltration malgré les gros orages depuis quelques jours.
Ça va nikel.
