Mastic pour réparation carrosserie
- COLIN Philippe
Bonjour.
Suite à ma mésaventure de l'été dernier, et après avoir enfin réussi à récupérer ma caravane en janvier, j'ai maintenant commandé le passage de roue et l'aile, chez un concessionnaire LMC près de chez moi.
Il ne peut cependant pas me vendre du mastic car il utilise des recharges spécifiques à un matériel professionnel que je ne pourrai pas moi utiliser. Pas grave, j'ai repéré le SIKA 522 en cartouches classique de 300 ml pour mon pistolet de bricoleur !
Mais je m'interroge sur la quantité de produit, donc le nombre de cartouches de 300 ml, qu'il faudra pour recoller et refaire l'étanchéité du passage de roue (en noir) et refixer l'aile (en blanc)...
Je suis donc friand de l'expérience de ceux qui ont pu déjà être amené à réaliser ces travaux, y compris d'ailleurs s'il ont des retours sur une autre marque de produit...
Par avance, merci
Par avance, merci
Re: Mastic pour réparation carrosserie
Pour la carrosserie prendre un produit TEROSON
https://fr.rs-online.com/web/p/joints-silicone/2537845
Je ne connais pas ce produit Teroson. Qu'as-tu réparé avec ?
C'est un mastic démontable style butyl, ou c'est plutôt un mastic-colle indémontable PU du genre du Sika 522 ?
Le Sika 522 est utilisé pour les collages d'accessoires
(lanterneaux /Antennes/ panneaux solaire enjoliveurs de passage d'aile)
et pour les joints d'étanchéités par les concessionnaires
il a un grand pouvoir d'adhérence ,il reste souple et résistant aux intempéries (UV / moisissures etc )
en blanc ou en gris , il est bien adapté aux caravanes et aux CC !
C'est une marque utilisée par les pros de la carrosserie, c'est une sous marque de Loctite, je l'utilise pour monter les ailes et faire les jointures.
Ne pas confondre avec de la colle à parebrise qui est parfois (mal) utilisée pour pour la carrosserie
tu les trouveras dans les distributeurs AD
Re !
Sur ma caravane ,lors des réparations du a l'éclatement d'un pneu en 2019
les baguettes ,l'enjoliveur du ^passage de roue et le portillon du compartiment cassette
ont été collés et jointés au Sika 522 a l'atelier de mon concessionnaire
Le Téroson est certainement un très bon produit en carrosserie automobile ,
mais me semble moins adapté aux caravanes et sur les Camping-cars au niveau de la cellule !
Bertone restaure des voitures de collection !
- COLIN Philippe
Bon, pour ma réparation de caravane, je crois que le Sikaflex 522 sera parfait. Les pièces de carrosserie viennent d'être commandées, je n'aurai plus qu'à assembler tout ça au printemps.
Est-ce valable pour la carrosserie complètement en polyester ?bertone a écrit : ↑01 mars 2023 18:11Pour la carrosserie prendre un produit TEROSON
C'est une bonne question, merci de l'avoir poser comme dirait nos politiques!!!
Sur une caravane , je ne sais pas , mais sur une voiture on l'utilise pour joindre et étancher des éléments polyester sur une carrosserie tel que des extensions d'ailes , un spoiler ...etc en plus de monter en plus des fixations par vis , des ailes ou panneaux comme faces AV ou AR lorsqu'ils ne sont pas soudés.
- maraichin85
Bonjour, juste pour info la même chose que le "Teroson" tu as "le Sika 252 noir" qui est un Butyle aussi, perso en dehors des lanterneaux et joints d'assemblages( là ou il y a les rails), je n'utilise que du 522 de Sika, qui est un mastic polyvalent et convient très bien pour caravanes et CC.COLIN Philippe a écrit : ↑03 mars 2023 11:56Bon, pour ma réparation de caravane, je crois que le Sikaflex 522 sera parfait. Les pièces de carrosserie viennent d'être commandées, je n'aurai plus qu'à assembler tout ça au printemps.
Pour ceux que çà intéresse, en ce moment sur le site Mano Mano il y a des promos par lots.
Dan
