comment isoler le plancher
grappelli
Message par grappelli » 22 déc. 2007 14:12
bonjours il commence a faire froid -10 et le chauffage arrive limite alors voilà ma question:
je voudrais isoler le plancher de ma caravane sens démonter l'interieur.
je voudrais metre un isolant par dessous, mes quel isolant ? comment le fixer ?
il ne faut pas qu'il prène leau ou qu'il se bare en roulant :roll:
hobby540
Message par hobby540 » 22 déc. 2007 15:50
Peut être en mettant de la moquette amovible, ça améliorerait l'isolation ?
Message par Pascal » 22 déc. 2007 18:07
Zut, j'ai acheté la moquette mais pas encore posée. Je le ferai pour cet été.
Mais j'ai la chance d'avoir un plancher chauffant :wink:
Perso, c'est pour le confort, pas pour le froid que je met de la moquette.
grappelli
Message par grappelli » 22 déc. 2007 19:00
ahh !! la moquette bonjours l'entretien :?
il faut un aspirateur, et dans une caravane il y a pas beaucoup de place.
il faud que je trouve une solution par le dessous avec un isolant.
Message par Pascal » 22 déc. 2007 19:10
Un petit aspirateur ne tient pas trop de place. C'est pas lourd (4-5 kg) non plus.
Et quel confort pour marcher. :wink:
totof
Message par totof » 24 déc. 2007 08:02
N'y a-t-il pas un moyen de fixer une jupe tout le tour de la caravane pour que le vent froid ne passe pas en dessous.
Si ce n'est que pour une semaine ou deux, je ne pense pas que la caravane souffre.
406 ST 2.0 HDI (90ch) de 2001
HOBBY classic 420TM (PTAC 1000kg) de 1994
ALKO AKS 1300
grappelli
Message par grappelli » 24 déc. 2007 10:09
Message par Mdame Lili » 24 déc. 2007 11:01
Je dirais certainement pas une isolation extérieur.... Certains fabriquants recommandent de ne pas "blaxonner" car cela empêche le plancher de respirer.
En ce qui concerne le polystyrène expansé, il va très rapidement s'écraser sous le poids et ls nombreux passages !!!!!
ladiamant
Message par ladiamant » 24 déc. 2007 17:40
r de 0,4 c'est faible, tu ne vas pas voir trop la différence. Regarde peut-être revêtement de sol en sisal ou coco, mais sans aspirateur, ça me semble pas top. nous pris par le froid on a mis plein de choses autour de la caravane pour limiter la circulation d'air froid sous le plancher.
Il doit exister des truc en toile pour faire comme une jupe, non?
Bernard44
Message par Bernard44 » 24 déc. 2007 17:56
Si cet isolant reste à demeure, attention de ne pas prendre un matériau qui risquerait d'amplifier la propagation en cas de feu d'herbe ou de tout départ d'incendie à proximité.
grappelli
Message par grappelli » 24 déc. 2007 19:20
il y a pas il faud que j'isole par le dessous :roll:
et puis je croi qu'aucune caravane ne supporte les incendies, c'est du petit bois ça crâme très vite.
voyageur
Message par voyageur » 25 déc. 2007 19:44
Bonjour à tous
Je ne m'y connais pas spécialement mais pourquoi ne pas utiliser des panneaux en polyuréthane qui présentent l'avantage de très bien isoler avec une faible épaisseur, ( quand on n'a pas suffisamment de place c'est ce qu'on utilise) le tout collé avec une colle en cartouche dont je ne me rappelle plus le nom, qui a un très fort pouvoir de résistance et ça m'étonnerait qu'il tombe en roulant ou autre. Je ne fais que soumettre cette idée aux amis caravaniers. :wink:
FORD FOCUS 140 Cv
Caravelair Sport-line 410 1250 Kg
GPS=Madame
grappelli
Message par grappelli » 25 déc. 2007 20:34
c'est quoi ça (panneaux en polyuréthane) :shock:
ont trouve ça ou ?
voyageur
Message par voyageur » 25 déc. 2007 20:49
Tu trouveras ces panneaux chez les marchands de matériaux. C'est utilisé pour l'isolation des maisons quand il y a un manque de place et dans les semi-remorques frigorifiques aussi, mais peut-être faut-il prendre l'avis des collègues caravaniers. Ce n'est qu'une idée.....
FORD FOCUS 140 Cv
GPS=Madame
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 14 janv. 2008 22:29
Re bonne année à tous
J'ai toujours mis de la moquette. Tu la met en plusieurs morceaux comme ça au lieu d'aspirer tu sors les morceaux et tu les secoue et mème sous mes mes pieds j'ai un petit tapis chauffant car je suis trés frileux des extrémités ( chez Conrad 70 ou 100w 70 /80€)
Nanard
