Forum Lacaravane.com • Revêtement de sol ?
Revêtement de sol ?
Publié : 02 mars 2008 19:12
par phiphi62
SAlut à tous,
Le revêtement de sol en PVC de ma caravane de 1990 a un peu vieilli... :cry:
Je souhaiterai lui redonner un coup de jeune en remplaçant ce revêtement eou en en mettant un nouveau dessus.
Avez-vous déjà fat cela?
Merci de me faire bénéficier de votre expériense... :wink:
Premièrement le revêtement d'origine est posé avant le mobilier, il passe donc sous celui-ci.
Est-ce qu'il faut démonter tout le mobilier pour enlever l'ancien et reposer un nouveau revêytement, ou est-ce que l'on peut coller sur l'ancien en découpant autour des meubles?
Quel est le meilleur type de revêtement (sachant que je ne veux pas de moquette!)?
Merci d'avance...
r
Publié : 03 mars 2008 12:45
par tonyboy
si tu veut pas de faire chier, il faut tout enlever, les meubles et le vieux lino .
car faire le contour des meuble sa ne fait pas trop top .
j'espere que j'ai répondu a ta question .
tonyboy
Publié : 03 mars 2008 20:41
par phiphi62
Merci de t réponse mais enlever tout le mobilier ça doit être un boulot de dingue! :cry:
Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait?
Est-ce qu'il faut retirer l'ncien revêtement ou coller dessus?
Merci de me faire part de votre expérience en la matière... :wink:
vinyle
Publié : 05 mars 2008 11:39
par gusse
pour ma part j'ai rénove une caravane sprite de 1974 plancher pourri donc j'ai du enlever les meubles ainsi que le revêtement j'ai remplacée le planché et j'ai remis un nouveaux vinyle les quelque conseils que je peut te donner c'est de prendre de photos de chaque meuble que tu démonte et d'être très soigneux au rangement te tes divers accessoire ensuite prend une très bonne qualité de vinyle car tu ne le feras pas tous les jours pour ma part je te conseil de bien nettoyer l'emplacement de ton ancien vinyle et ensuite de le collez avec une colle de bonne qualité bon amusement
:P
Publié : 05 mars 2008 20:53
par phiphi62
Ok merci de vos conseils...
Par contre, démonter tout le mobilier me parait vraiment être un boulot colossal!
D'autant plus que la caravane fait quand même 7m!!! :cry:
Par contre l'idée de faire des gabarits avant est peut-être la solution...
Sinon j'avais pensé à du revêtement PVC mais en dalles, qu'en pensez-vous?
Par ailleurs, est-ce que le revêtement d'origine est directement collé sur le plancher ou il y a un isolant?
A+ :wink:
vinyle
Publié : 05 mars 2008 21:55
par gusse
en générale le vinyle et bien colle en ce qui concerne les dalles voici les avantages et les défaut la mise en place de cette dalle c'est comme le carrelage tandis que le vinyle est d'un pièce par contre si vous faite un coup dans une dalle vous savez la remplacer pas le vinyle bonne soirée
