reparation face avant
lesdidis
Message par lesdidis » 15 avr. 2009 10:17
bonjour a tous!
je suis venu sur ce forum pour demander conseil.
j'ai acheté une caravane d'occasion de 84, une digue 450, mais quel fut ma déception lorsque je l'ai ramené chez moi..... le lit suspendu sur la face avant était par terre :cry: . la faute a la structure avant (tasseau) complètement pourrie. donc en parcourant ce forum, j'ai vu qu'il était possible de réparer en remplaçant la structure pourrie par du bois sain, après bien sur élimination des fuites.(dans mon cas je ne sais pas si il y en a ,car cette caravane était stockée dehors, qui plus est,le nez sous un sole pleureur! parfait pour l'humidité).
donc j'ai enlevé la structure pourrie sur la face avant, il y a un tasseau transversale au niveau du plancher qui est pourrie aussi, les 2 tasseaux montants a droite et a gauche, peut être les parois latérales sont un peu touchées, a voir..?
faut il tout mettre a nu,face avant, latérale...pour remplacer les tasseaux ou faire face par face pour éviter que la tôle ne tombe, n'étant plus soutenu?
est ce aussi solide une fois refais?
la carcasse tôle de la caravane se prend uniquement sur les tasseaux?
et est ce le plancher qui est porteur de la structure?
je mettrais des photos demain pour mieux vous rendre compte du truc
merci d'avance pour votre aide!
laurent
caravane digue minorque 420 PTAC750 Kg - eurovent montreux
807 2.2 HDI navteq on board
domaseau
Re: reparation face avant
Message par domaseau » 15 avr. 2009 12:43
moi je la ramènent au vendeur et me fait rembourser :evil:
lesdidis
Message par lesdidis » 15 avr. 2009 13:03
c vrai et c'est ce que j'ai fait :wink:
j'ai oublié de preciser que le vendeur m'a rembourse la totalité mais comme je l'avais deja immatriculé, donc j'etais le proprietaire, il me la laisse pour la mettre a la casse ou la vendre en l'etat.
maintenant apres avoir juge les degats je pense qu'elle est reparable mais je ne voudrais pas faire de betises ni prendre des risques , c pour cela que je viens prendre conseils aupres de vous.
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 15 avr. 2009 13:21
Dans ce cas c'est peut-être une bonne affaire quand même, ça te coutera seulement un peu de matériel et beaucoup d'huile de coude.
En faisant une recherche sur restauration dans le forum tu trouveras déjà pas mal de conseils. :wink:
Daniel
lesdidis
Message par lesdidis » 15 avr. 2009 13:29
Dan le bricoleur a écrit :Dans ce cas c'est peut-être une bonne affaire quand même, ça te coutera seulement un peu de matériel et beaucoup d'huile de coude.
oui je pense...surtout que je bricole pas mal ,quand on devient proprio on a pas le choix :wink:
mais c la premiere fois que je m'attaque a une caravane, et j'aimerais comprendre comment est faites la structure pour pouvoir la refaire solidement sans risque par la suite.
j'ai trouve des messages sur ce forum concernant des coins reparer , moi ce que je voudrais savoir c comment la structure de la face avant est faite,repris sur placher, au plafond, les tasseaux verticaux etc etc ===2
piguy
Message par piguy » 15 avr. 2009 13:41
Si ça peut t'aider, j'ai refait le plafond sur la mienne.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =3&t=11630
Sur mon adria, la face avant est visée sur des tasseaux de plus grandes dimensions, qui sont collés sur les parois latérales.
Nos vacances.
lesdidis
Message par lesdidis » 15 avr. 2009 14:00
piguy a écrit :Si ça peut t'aider, j'ai refait le plafond sur la mienne.
merci, tres beau travail!!
tu dit que les tasseaux sont colles sur la cloisons donc c la cloisons qui devient porteur(euse) de la structure??
lesdidis
Message par lesdidis » 16 avr. 2009 07:43
voici quelques photos de la paroi a reparer
lesdidis
Message par lesdidis » 16 avr. 2009 07:52
[quote="lesdidis"]voici quelques photos de la paroi a reparer
je vais enlever le bandeau superieur pour voir l'etat en dessous (apparemment pas pourri au toucher)
faut il que j'enlève les parois latérales, qui n'ont pas l'air pourri, pour reprendre les tasseaux de la face avant sur ceux de ces faces?
qu'en pensez vous? quel conseil pour faire un bon travail et une structure solide?
et enfin rassurez moi, une fois la structure refaite, la caravane sera aussi solide qu'a l'origine, je n'ai pas envie de la voir etaler sur 500 m cet ete?? ===7
d'avance merci pour votre aide
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 16 avr. 2009 09:50
Du moment que tu refais les tasseaux à l'identique il n'y a pas de risques.
Daniel
piguy
Message par piguy » 16 avr. 2009 16:14
Recolle des tasseaux qui ont au moins la même dimension que ceux d'origines, aux endroits ou étaient les vieux.
lesdidis a écrit :merci, tres beau travail!!
La face avant tient sur les parois latérales, et il y a deux "T" métalliques qui sont boulonnés dessous le plancher, et qui tiennent la face avant à l'intérieur du coffre à gaz. :wink:
Nos vacances.
sandrine-mickael
Message par sandrine-mickael » 24 avr. 2009 13:03
en bois il faut prendre du ctbx exterieur de 5 milimetre en vernis utilisé un vernis polyeretane
voici ce que sa donne la notre démonté en video
http://www.dailymotion.com/user/mickael ... avane_auto
véhicule renault espace 2 turbo-d /mitsubishi pajéro 2 court 2l5 turbo /opel frontera 2l3 turbo
caravane caravailair bahia 4m60 de 1988 /fendt diammant de 1995 2 essieux 6m20 oministorre caravana style 4m50
lesdidis
Message par lesdidis » 24 avr. 2009 13:39
bravo pour ce joli travail
je pense mettre aussi du ctp de 5mm mais je sais pas si je le peins ou si je colle un habillage fin (feuille) comme il y a sur les meubles.
qu'en pensez vous?
le ctp vernis a un bon rendu??
chipolatas
Message par chipolatas » 24 avr. 2009 14:04
si je peut mettre mon grain de sel :)
les faces avant comme arrière sont rarement collées le mieux est de démonter les baguettes alu d'angle et de dégrafer les tôles avant
récupérer tous se qui est récupérable en matière de bois sa va te servir de gabarit n hésite pas a remplacer voir doubler les tasseaux existant et bien sur vire tous se qui est pourri et pour la réponse oui c est le plancher qui fait office de support mais je pense que ta caravane a des transversales raccorder sur le châssis
pas la peine de mettre du cp 5 mm extérieur du 3mm sera amplement suffisant surtout pour épouser les courbes et apres tu peux mettre n importe quoi dessus c est une histoire de gout
bon courage ^^
tabbert burggaf 470tn de 1980
c5 breack hdi
lesdidis
Message par lesdidis » 24 avr. 2009 15:01
salut chipolatas
c ce que j'ai fait sur la face avant, j'ai enlever les vis de la baguette d'angle car les montants etait pourris mais pas jusqu'en haut, la partie haute est saine donc j'ai refais les montants partant du plancher ,que j'ai consolide avec un bastaing pris sur le chassis,jusqu'a la courbe du toit.
sur ces montants j'ai visses les tasseaux transversales qui eux sont soit visses (baguette alu tenant la fenetre) ou soit colles sur la tole alu exter (qui peut le plus peut le moins) :wink:
je vais faire pareil sur les cotes (env 1.20m de pourri) et ca devrait le faire.
je ferais des photos ce we pour avoir vos opinions
merci encore
