Plancher qui grince
Plancher qui grince
Est-ce normal que le plancher grince à chaque passage, c'est une question bête
Re: Plancher
mais de l huile
Re: Plancher
C'est une idée
Re: Plancher
Moi c'est ma femme
Re: Plancher
Il grince à quel endroit ton plancher ? C'est pas forcément bon ou mauvais signe, cela dépend...
Re: Plancher
Salut Fred !
Le grincement se fait souvent devant la porte et un peu moins dans la circulation.
A+ et bonnes vacances
Re: Plancher
Re:
Merci à la personne qui possède une Caravelair depuis cette année et qui m'a donné des explications par MP
Re: Plancher
Au niveau de la porte d'entré, c'est un mal courant à toutes les caravanes, pas seulement Caravelaire.
Re: Plancher
hello,
moi caravelaire 440 (modèle 2010 ) même problème , prendre un tourne vis cruci, se mettre sous la cara, et resserer toutes les petites vis de liaison entre le plancher et le chassis de la caravane et tout irra mieux
damemarie
damemarie
Re: Plancher
Visiblement, chez Caravelaire, si on ne prend pas garde, on risque de finir la nuit couché sur le gazon !
Re: Plancher
Ouah, se mettre sous la cara, c'est du sport d'autant plus que mon mari recommence à marcher normalement (pied cassé) et bonjour le dos mais merci quand même
Re: Plancher
oui je sais pas facile, mais franchement nous çà grince plus du tout , faites vous aidé, il y en n'a pas pour longtemps à resserer ces vis (une petite dizaine je crois), un petit quart d'heure en tout, et après,,,,quel bonheur, c'est dommage on aurait pu le faire à Gien
bon courage
damemarie
bon courage
damemarie
Re: Plancher
Si si, Caravelair c'est solide, mon beau papa est monté dedans, il doit peser 120 kg (il doit avoir les oreilles qui sifflent)
- Cétautomatix
Re: Plancher
Bonjour à tous, dans mon cas, avant de resserrer les vis, j'ai intercalé des allumettes entre le châssis et le plancher ,à certain endroit. J’attends une grosse différence de température avant de confirmer cette méthode.
Salutations,
Didier
Salutations,
Didier
Dernière modification par Cétautomatix le 06 sept. 2012 08:51, modifié 1 fois.
Re: Plancher
Boarf ! tant que tu passes pas au travers !dd54fr a écrit :B
P.S.: il serait judicieux de renommer cette discussion en " CRAQUEMENT PLANCHER ".
