Votre avis sur cette fissure
Clov92
Message par Clov92 » 28 avr. 2011 15:36
En lavant ma caravane avant je me suis aperçu que sur le coin gauche au dessus de la porte il y a avait une fissure et sur le coin droit au dessus de la porte une boursouflure :cry: . C'est tout à fait par hasard, avec le soleil qui était presque parallèle à la carrosserie, que je m'en suis aperçu. Je ne sais donc pas si cela fait longtemps ou pas que c'est comme cela. C'est assez peu visible quand on ne le sait pas, mais moi maintenant je le sais !!!!
J'aimerai avoir votre avis sur l'origine de ces dégâts et si cela peut être grave.
Voici le coin droit :
et le coin gauche :
Merci,
Clov92.
CITROEN C5 HDI 110CH
Fleurette 37TSCP
Re: Votre avis sur cette fissure
Message par freteurr » 28 avr. 2011 17:35
C'est généralement à une surcharge de la caravane.
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 28 avr. 2011 18:03
meme avis que freteurr , et la boursoufflure deviendra une fissure
c'est pas evident a reparer , j'ai un ami qui a le probleme sur une* brasilia*, pour l'instant il a juste comblé la fissure avec du silicone ;
depuis , il charge beaucoup moins sa caravane , et il a monté des pneus renforçés , mais c'est un peu tard ! :cry:
michel
CLAUDE 94
Message par CLAUDE 94 » 28 avr. 2011 19:09
Il y a plusieurs années j'ai eu se probleme sur une ADRIA le concessionnaire de l'époque m"a dit que c'était le point faible des caravanes
claude ===3
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 28 avr. 2011 19:43
en cherchant un peu, vous trouverez ma saga de la fissure de mon Adria.
surcharge : NON c'est une entourloupe des concessionnaires pour se laver les mains du défaut.
Avnt la réparation par l'importateur, j'avais réparé ainsi: bien dépolir la tôle et coller et résiner un bout de Kevlar:en prenant assez large de chaque côté de la fissure) aller et retour en vacances et ça n'avait pas bougé;
résine époxy, trouver un bout de kevlar ou de carbone-kevlar et c'est plus solide que la feuille à cigarette en alu.
le plus difficile a été de couper le kevlar
j-p
eden-speciale-540
Message par eden-speciale-540 » 28 avr. 2011 19:54
une surcharge qui fasse ceci :shock: ça fait peur lol
quelles marques sont touchées par ce phénomène ?
Message par freteurr » 28 avr. 2011 20:02
Pour ce défaut, beaucoup de monde disent que c'est lier à surcharge, pas une petite surcharge mais une surcharge assez importante et plusieurs fois.
Beaucoup de marque sont touché par ça.
Message par Papy80 » 28 avr. 2011 20:31
J'ai eu ce probléme sur ma Burstner 480 TS de 1988 (une fissure au dessus de la porte d'entrée) :(
A moi aussi on m'a parlé de surcharge , :roll: je l'ai toujours contesté :evil:
mais ensuite il a été prouvé que cela venait du collage des panneaux sandwich et d'un manque de renforts
qui a ces endroits faibles (découpes de porte ) et au porte a faux AR de certaines caravanes ,
faisait que la tole n'avait pas la méme dilatation et n'était pas soumise aux mémes efforts !
En 23 ans de bons et loyaux services ne sont jamais agrandi ni bougé ,et je n'ai eu aucune infiltration
D'ailleurs,je n'étais pas le seul a avoir ces fissures a cet endroit sur les caravanes de cette époque ,
ensuite la maitrise du collage des tôles sur les panneaux sandwich et l'ajout de tasseaux aux endroits fragilisé
comme aux endroits des ouvertures sur les caravanes ont palier a ce défaut! :wink:
Le probléme est résolu depuis mais avec l'emploi de l'ABS (plastique ) les problémes de fissures sont toujours présent ad'autres endroits !
:mrgreen: Je ne citerais pas de marque ! ===2 :arrow: :arrow: ===1
Dernière modification par Papy80 le 28 avr. 2011 20:43, modifié 1 fois.
Clov92
Message par Clov92 » 28 avr. 2011 20:39
Si je comprends bien, cela ne va pas s'arrêter là si je ne fais rien ...
La porte étant à l'arrière de la caravane, il est difficile d'avoir une grosse surcharge car la place est occupée par le frigo. Par contre, il y a un porte vélo derrière la caravane, mais je vois pas bien comment cela pourrait provoquer une fissure à cet endroit.
Je file chercher la saga de la fissure de l'Adria de Jean Paul.
D'autres possesseurs de surbaissées Fleurette ont ils rencontrés le problème ?
Clovis.
Fleurette 37TSCP
Message par Papy80 » 28 avr. 2011 20:48
:D comme je te l'ai dit sur la mienne ça n'a jamais bougé ! :wink:
Par contre le porte vélo a l'AR :oops: certaines caravanes n'ont pas la structure du panneau AR pour ça ! :oops:
et ça dépend du poids que tu mets parce que 3 ou 4 vélo peuvent facilement atteindrent une cinquantaine de KG
et si ta cuisine et en bout AR ! :oops:
sur certaines caravanes les longerons du chassis laissent un énorme porte a faux a l'AR ,donc il faut faire attention a ne pas surcharger l'AR
Dernière modification par Papy80 le 28 avr. 2011 20:55, modifié 1 fois.
maxence
Message par maxence » 28 avr. 2011 20:55
Clov92
Message par Clov92 » 28 avr. 2011 21:14
Merci pour le lien Maxence.
Dans ce post, Daniel77 avait le même problème sur une Fleurette (moins grave, il n'y avait que la boursouflure) et cela a été réparé par le concessionnaire qui a ensuite ajouté un profilé en alu au dessus de la porte. Je lui envoi un MP pour savoir s'il a une phot de ce profilé.
Pour Papy80, il faudra que je regarde où s'arrête les longerons, je n'en ai aucune idée !!! Le porte vélo supporte deux vélos et des renforts ont été rajoutés dans la caravane.
clovis.
Fleurette 37TSCP
