Je sollicite vos avis.
J'ai constaté un décollement du feuillet externe de la paroi du toit qui déforme le joint sur 8 cm
C'est le bord du "couvercle "de ma caravane surbaissée Rapido.
L’esthétique ne me dérange pas ;je voudrais seulement savoir s'il est envisageable de bourrer une pâte joint et laquelle.
J'ai des cartouches silicone et un mastic de chez Rubson sous la main.
soufflette sur le toit
- papaplo
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Re: soufflette sur le toit
Ça ressemble à un délaminage. Le risque est que le joint ne fasse plus une étanchéité correcte puisque de l'eau va s'infiltrer dedans. Cela augmentera encore le délaminage.
Le mieux est de recoller le tout à la résine polyester +serre-joint en ayant bien nettoyé l’intérieur auparavant. Mais une autre colle peut faire l'affaire, bien vérifier avant les compatibilités des matériaux.
- papaplo
Merci pour la réponse et rapide en plus
Va pour la résine polyester:je ne voulais effectivement pas faire de bêtise dans la compatibilité du produit
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Avant de re-stratifier, nettoie bien les parties ainsi que l'intérieur à l'acétone. Ca dégraisse et çà pique un peu la surface.
Mais il ne faut pas en mettre des tonnes. Juste un filet sur la zone a traiter.
