Help réparation carrosserie
vincecoco
Message par vincecoco » 16 avr. 2015 17:12
Hello,
J'ai remarqué qu'il y a une ouverture au niveau de ma carrosserie avec un fil qui passe vers l’extérieur (certainement un fil pour le frigo il me semble).
A l'origine il devait y avoir juste un trou pour le fil mais avec le changement du frigo cela a du bouger et j'ai l'ouverture qui s'est agrandit:
Je pensait donc mettre du mastic d'étanchéité et ensuite reboucher au mastic carrosserie, poncer et repeindre, qu'en pensez vous ?
Au niveau de la concession ils m'ont donné de ce fait pour réparer (car difficile à prouver que c'est bien suite au changement du frigo que le trou s'est agrandit) une baquette d'angle en alu avec cache vis pour effectuer la réparation.
Re: Help réparation carrosserie
Message par freteurr » 16 avr. 2015 17:52
Le trou peut s'agrandir sans le changement du frigo
Concernant la photo, une photo plus éloigné de la caravane, pour mieux situer ou ce trouve le trou.
La taille maxi des photos dans les messages
800 pixels maxi en largeur
650 pixels maxi en hauteur
Chapitre 7 du règlement du forum : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 73&t=25454
vincecoco
Message par vincecoco » 16 avr. 2015 17:53
J'ai une photo plus éloigne, mais pas mieux car je ne suis pas chez moi :
La trou se situe sur la pliure entre le plancher et le reste de la carrosserie.
Thks
Message par freteurr » 16 avr. 2015 17:59
Merci pour la photo,
Cet endroit est t-il pourri :?:
C'est juste une question.
Si c'est pourri, il faut trouvé la cause et de réparé.
vincecoco
Message par vincecoco » 16 avr. 2015 22:00
Hello,
Non ce n'est pas pourri a cet endroit' j'ai verifie.
vincecoco
Message par vincecoco » 19 avr. 2015 22:29
Hello,
J'ai réparé ce week-end acec un mastic fibre de verre special caravane.
Il restera un petit ponçage et peinture a faire
@ plus
Message par freteurr » 20 avr. 2015 11:31
Reste à surveiller la réparation.
