Forum Lacaravane.com • plancher fissuré
plancher fissuré
Publié : 04 juil. 2015 18:36
par casscass59
aujourd'hui je suis allée chercher ma caravane afin de la préparer pour les prochaines vacances (départ le 11 juillet) et en nettoyant je me suis aperçu de la fissure... au même endroit on ressent un affaissement.
il s'agit d'une burstner club de 1987, pour réparer le plancher faut-il faire une dépose totale des meubles?
est ce qu'une planche flottante par dessus le temps des vacances (10jours) permettrait de ne pas aggraver la chose? car en 1 semaine cela sera compliqué...
merci de vos réponses
Re: plancher fissuré
Publié : 04 juil. 2015 18:43
par blancoco
Faut voir tu peux injecter de la mousse polyuréthane par en dessous en faisant quelques trous non traversant et en passant quelque chose de lourd à l'intérieur et de large pour éviter que ça ne gonflé pas..
Publié : 04 juil. 2015 18:54
par casscass59
voilà la fissure, environ 20cm
Publié : 04 juil. 2015 18:55
par casscass59
merci pour l'idée de la mousse blancoco ;)
Publié : 04 juil. 2015 18:58
par blancoco
Oui classique..., fais déjà comme dit ci dessus, après il y a plusieurs solutions en plus pour régler ça, contreplaque, plancher flottant,
Publié : 05 juil. 2015 07:50
par ptinono
J'ai lu sur le forum qu'il fallait utilisé une scie cloche pour faire les trous...Mais la scie cloche possède un foret guide, et donc le trou sera forcément traversant...
Pour info, je suis le beau frère de casscass59, et je vais regarder son problème de plancher.
Ptinono
Publié : 05 juil. 2015 08:23
meuh non,
tu ne traverses pas avec une scie cloche
le CP extérieur fait au maxi 5 mm
tu as l' épaisseur de l' isolant au moins 20 mm + 10 mm de CP intérieur,
en moyenne, du moins chez moi,
le foret dépasse à peine 10 mm, reste de la marge :mrgreen: suis jamais passé au travers
Publié : 05 juil. 2015 08:41
par ptinono
Ok Pierre,
La cloche en elle même, je ne la ferais pas traverser, ça c'est sur, à moins de vouloir faire une ventilation permanente ! ===8 :lol:
Ptinono
Publié : 05 juil. 2015 13:56
et sous le plancher, tu peux mettre des ventilos de PC,
ça aide ===8 ===8
:arrow: ===1
Publié : 05 juil. 2015 21:47
par casscass59
Oui on va regarder ça au retour de vacance, mais merci ça ira pour la ventilation j'ai ce qu'il faut! :D
Publié : 08 juil. 2015 07:40
par MICKAEL02
Dans la mienne une partie du plancher fait ça aussi. Je me demande si ce n'est pas simplement le balatum craqué aussi au niveau des renforts. Pareil sur 20 cms environ. Avec le temps le plancher est plus souple. 32 ans.
Je vais la renforcer du dessous pour ma part. Si plus tard le budget permet se seras doublage du plancher. Tout en prenant garde à la CU.
