toit relevable déformé ? concave
J'aimerai avoir vos avis sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire...
Déjà la laisser dehors bachée cet hiver ca me semble compromis dans cet état.
Est ce quil faut tout démonter le toit, le déshabiller et tenter de le redresser ?
Gros travail en perspective ...
D'autant que tout les boulons qui dépassent semble rouillés
C'est un toit toile sur les côtés comme les eriba en fait.
La caravane est une pluma
Caravane surbaissée PLUMA 3500T
PV 650 PTAC 800
1 essieu
PV 650 PTAC 800
1 essieu
Re: toit relevable déformé ? concave
Bizarre! avec en plus tous ces tiges et écrous mastiqués qui dépassent !
- Cétautomatix
Un étai. .. ?
PV 650 PTAC 800
1 essieu
PV 650 PTAC 800
1 essieu
- Cétautomatix
a l'intérieur pour que le toit reprenne sa forme pendant l'hiver .
Hum! sur une surbaissée ça va juste lever le toit et forcer sur le systéme de fermeture !
pour moi le soucis c'est pas la déformation ,les toits des caravanes classiques ont aussi ce genre de déformations en vieillissant
c'est plutôt toutes ces tiges filetées et les écrous mastiqués qui dépassent ,
1/ C'est pas d'origine
2/ C'est des vis ???
3/ ça sert et ça tient quoi ???
il aurait peut-étre mieux valu mettre des vis a têtes plates ,la tête a l'extérieur du toit
J ai une autre surbaissée et les vis dépassaient aussi. Je regarderai en détail dans un garage
PV 650 PTAC 800
1 essieu
PV 650 PTAC 800
1 essieu
Non pas encore, c'est un détail...
J'ai appelé les 2 derniers distributeurs de la marque, et c'est normal les boulons apparents et mastiqués.
Pour la forme du toit, je vais le démonter intégralement et changer les tasseaux qui constituent l'armature (si pas trop délicat).
Je ferai part bien sûr de mon expérience, comme je l'avais fait avec mon ancienne caravane Eura mini 300 dans ce forum.
Je vais d'ailleurs créer un post complet dans la rénovation.
PV 650 PTAC 800
1 essieu
PV 650 PTAC 800
1 essieu
