entretien chassis
Indiana
Re: entretien chassis
Message par Indiana » 21 janv. 2017 22:21
nono1835 a écrit :D'AUTRE part je ne trouve que du rustol incolore impossible de trouver du teinté en magasin :cry:
Comme déjà indiqué : Plusieurs teintes disponibles sur Amazone.....
Attention aux incompatibilités entre le Rustol et la peinture de recouvrement. Largement débattu par ailleurs.
La bonne solution : RustolDéco
Message par MOMO59 » 22 janv. 2017 08:49
le rustol est prévu pour se mélanger aux peintures(vérifier compatibilité bien sur)
cela permet de mettre la teinte de son choix
pour ma part je préfère le mettre en incolore avant de peindre
voir le site du produit
http://owatrol.com/tous-nos-produits/77 ... atrol.html
nono1835
Message par nono1835 » 22 janv. 2017 12:42
bonjour à tous
pouvez vous me dire ou je peux trouver les peintures compatibles à être mélanger avec le rustol.
voici comment je compte procéder , dites moi votre avis.
après un bon ponçage , brossage et nettoyage bien-sur....
1 - une couche en incolore.
2 - puis une couche diluée à 25 % teinte grise
3 - puis une deuxième couche diluée à 50 % teinte grise toujours
je pense à une teinte grise afin de pouvoir voir les éventuelles apparitions de rouilles
Message par MOMO59 » 22 janv. 2017 12:56
si tu va sur le lien
tu peux cliquer sur fiche technique et sur FAQ et tu aura les réponses à toutes tes questions
tant sur la préparation que sur l'application
bon courage
nono1835
Message par nono1835 » 22 janv. 2017 13:28
MOMO59 a écrit :si tu va sur le lien
bon courage
Exact
les infos sur le produit sont plus détaillées sur le site Owtrol que sur le site Rustol.info
maintenant chasse au pièces détachées ( vérins de stabilisation, cache-vis, et divers accessoires )
si des personnes ont des sites internet pour commander des pièces et accéssoirs je suis preneur !!!
merci
nono1835
Message par nono1835 » 26 févr. 2017 10:45
bonjour a tous
comme promis voici le résultat !!!
avant
après
reste à tout remonter ( et les câbles de freins qui arrivent lundi )
merci pour vos conseils
Nono
Message par Menhir22 » 26 févr. 2017 12:16
ben non,
c' est pas le même, tu l' as changé :mrgreen: :mrgreen:
===8 ===8
nono1835
Message par nono1835 » 26 févr. 2017 15:16
Merci Pierre, avec de bons conseils le résultat est pas mal :D
madeloc
Message par madeloc » 26 févr. 2017 19:58
Beau boulot , félicitations ===8 ===8 ===8
Jevalsol
Message par Jevalsol » 28 févr. 2017 02:30
Beau travail félicitations cela fait un gros chantier mais je pense que tu doit être fier du résultat. ===8 ===8 ===8 ===8 ===8
Gérard
Message par Gérard » 28 févr. 2017 10:20
As-tu fait parcourir avant d'ajouter?
Clique sur ajouter des fichiers joint onglet en bas
Puis faire parcourir et sélectionnes ta photo
Après tu fais ajouter le fichier
X-trail LE 2011 La Mancelle 490SA du 12juil 2013 - GS3 et GS5 avec primo et mod_DT_gpinpin_1280_720 - wifi par Alpha1000 - OM:F1OVP
AlpBear
Message par AlpBear » 26 avr. 2019 19:03
MOMO59 a écrit :
20 janv. 2017 18:50
Bonsoir à tous
D'accord avec Pierre, pas de sablage car trop abrasif et après sablage il faut peindre immédiatement avec un apprêt phosphatant sinon
la rouille revient instantanément
J'ai restauré un châssis de voiture ancienne qui est encore sans corrosion 30 ans après
Brossage à la brosse avec une perceuse en utilisant des brosses abrasives nylon (existe différentes formes en fonction des endroits du châssis)
puis traitement au rustol et pour finir peinture avec noir à châssis
+1 c'est exactement ce que je fais sur ma 4L (35 ans) et mon Toyota (30 ans)
et pour la peinture, l'Hammerite martelée noir qui est également très résistante et j'aime bien son aspect ;-)
"La différence est un bien commun"
Ensemble de 1989 : Toyota HJ61 + Adria Prima 350 TD
Message par blancoco » 26 avr. 2019 19:34
Je connais pas le rustol, par rapport à de l'acide phosphorique c'est mieux ? L'acide phosphorique c'est ce qu'utilise mon frangin pour son bateau en acier..
Message par Papy80 » 27 avr. 2019 11:18
Avec le rustol pas besoin de mettre le métal a blanc ,juste un coup de brosse métallique
et il transforme le reste de la rouille en couche protectrice !
Tout comme le Frameto il s'applique au pinceau !
