Je n'avais jamais remarqué quoi que ce soit ces dernières années lorsque je préparais ma caravane Sterckeman Datcha pour la saison d'été : aujourd'hui j'ai remarqué que le toit est bien gondolé.
Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà rencontré ce problème ? C'est grave Docteur ?
Bonne soirée.
Jean-Yves
Toit gondolé
- allegra02
Re: Toit gondolé
J'ai connu cela sur mon ancienne Sterckeman Evasion 400 (que je n'ai plus depuis 1998)
En fait celà venait du fait qu'elle avait été grêlée, et le toit remplacé
J'ai l'impression que la tôle de toit avait été posée pas tout à fait à l'équerre, ou le trou du lanterneau faisait un peu de contrainte
J'ai eu une fois un problème d'infiltration d'eau par le toit en 1992 (Utilisation 6 mois en hiver de Octobre à Mars)
J'ai fait un bon bourrage au silicone autour du lanterneau, problème résolu ( idéalement sur le forum on te conseillera de façon avisée d'utiliser du Sika spécial caravane)
En 1997, j'ai refait 4 mois en hiver avec la caravane, elle a fait toute les saisons de 92 à 98 sans nouveau souci d'infiltration d'eau
DONC :
Si pas d'infiltration d'eau , ne fait rien pour un toit gondolé
Un toit grêlé : Idéalement, ne pas changer (Sur ma rapido, j'ai eu plusieurs impacts de grêles, je n'ai surtout rien fait faire.) Certes il fallait le savoir pour voir les impacts
DONC :
Bien Caramicalement.
Re: Toit gondolé
le toit de mes Burstner( l'occase et la neuve) en tôle d'alu n'était pas parfaitement plat non plus !
Je pense que l'effet de la dilatation de la tôle chauffée au soleil doit y être pour quelque chose !
Ce n'est pas grave si on ne constate pas d'infiltrations (j'ai revendu ma Burstner de 1988 dans les années 2000 elle n'en avait pas )
Je n'ai pas eu ce phénoméne de gondolage avec le toit anti-gréle en polyester de mes 2 Caravelair !
- allegra02
Re: Toit gondolé
Bonsoir Papy80
Comme toi, maintenant j'ai un toit anti grêle.... vive le progrès
et il ne se gondole pas...
Re: Toit gondolé
J'ai même sur l'Antarés/Style aussi les parois polyester
et ça c'est beaucoup mieux par rapport a la tôle lisse de chez Burstner qui marque au moindre petit coup ou projection de cailloux !
Comme tu dis <<vive le progrès >>
Re: Toit gondolé
L'immense toit anti-grêle de la caravelair qui se dilate sous l'effet de la chaleur estivale se gondole aux endroits fixés, chose totalement normale du fait des fixations de celui-ci par rapport aux différents élément qui le pince (cheminées, lanterneaux).
Re: Toit gondolé
Toit anti grêle ou pas cela n'a rien à voir car en effet, alu ou polyester se dilatent tous les deux en revanche quand ces deux matériaux sont collés, les toits restent bien plats .....
en 2010 le toit des antares étaient en pose flottante et en 2011 en panneaux sandwich en revanche sur les gammes supérieures ce changement technique est survenu un an plus tôt ( caravelair) ....
D'ailleurs, depuis que les panneaux sandwich sont collés à la colle polyuréthane, la technique est vraiment bien maîtrisée contrairement à la colle néoprène sans solvant qui ne l’étaient pas toujours ....
Re: Toit gondolé
@ floreng
Peut-être sur ta Caravelair de 1997
D'ailleurs il y avait déjà des toits anti-grêle a cette époque !
Tout a fait exact ,
Mon Ambiance/Style 460 de 2009 avait un toit anti-grêle en pose flottante ,mais je ne l'ai jamais vu gondolé
Mon Antarés Style de 2015 a un toit anti-grêle en panneau sandwich ,tout comme les parois en polyester ,donc pas de gondolage
@ floreng
Tout a fait exact ,
Dernière modification par domaseau le 02 sept. 2017 08:04, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent
