Restauration plancher caravane digue 390lp
Publié : 25 juin 2018 19:19
par alexs24650
Bonjour à tous fraîchement acquis une caravane digue modèle 390lp de 1973. Je me suis aperçu que le plancher dans son ensemble était solide sans pourriture apparente mais après avoir jeter un coup d œil plus approfondi surtout au 4 angles et au bords des lamelles très fines de bois de couleurs noir s effritent mais pas au milieu par contre au milieu il est de couleur gris bizarre. Alors que faire d après vous les enlever et repeindre mais avec quel produits balcon, peinture anti gravillons ou exprès pour le bois. Refaire une parti du plancher mais j ai peur de l alourdir car déjà elle pèse 600kg à vide c est déjà pas mal. Merci de votre aide
Re: Restauration plancher caravane digue 390lp
Publié : 25 juin 2018 20:33
vu l' âge, c' est normal :mrgreen:
si le bois n' est pas pourri, un traitement spécial bois doit suffire, pas de goudron.
Publié : 25 juin 2018 20:58
par alexs24650
D accord merci mais quel traitements pour le bois me préconisez vous? Dois je enlever les lamelles qui se decolllent et repeindre ou les encoller d abord et repeindre après ?
Publié : 26 juin 2018 07:46
il me semble que certains utilisent du " targobois " un nom comme ça :mrgreen:
les fines lamelles qui se décollent , tu peux les enlever, c' est plus propre :mrgreen: mais en dessous !!!
PS: mais si tu en enlèves de trop, fait le traitement et colle et visse un CP de 5 mm dessus
Publié : 26 juin 2018 18:17
par alexs24650
D accord merci du conseil j ai trouver un traitement pour bois extérieur extrême 3v3 couleur noir pour dessous qui pense me convenir garantie 8 ans ok verra bien déjà je vais décoller les parties qui se écoulent braquement et voir pour rajouter des plaques et repeindre
Publié : 27 juin 2018 18:14
par alexs24650
je pense que je vais opter pour ta solution car recoller les lamelles qui se décollent c est pas la peine je vais décoller ce qui viens et repeindre une fois repeint et traiter je vais recoller aux 4 coins de la caravane et au bord du contreplaque comme tu me la signale et repeindre
Publié : 27 juin 2018 18:27
ça te fera des coins tout neufs
Publié : 27 juin 2018 20:05
par alexs24650
Oui si il fait pas trop chaud on va commencer demain en débauchant
Publié : 28 juin 2018 18:00
par alexs24650
Bonjour bon le travail à commencer je ferai des photos demain car pas eu le temps. J ai du coup enlever au 4 angles de la caravane les lamelles de bois qui s étaient décoller et fait en sorte d avoir des plaques rectangulaires en remplacer. Une parti a déjà été repeint en 1 couché reste à en passer une deuxième. J ai trouver bizarre mais je possède entre ma partie de plancher qui se décolle et le plancher en lui même polystyrène est ce normal par plaque ?
Publié : 28 juin 2018 18:07
ben oui,
ça sert pour l' isolation; dans tous les véhicules de loisirs :mrgreen:
un plancher béton chauffant, c' est bien mais c' est lourd :arrow: ===1
Publié : 28 juin 2018 18:26
par alexs24650
Oui je comprend la restauration est à suivre du coup
